shadowlight
17 -
2 ....О shadowlight
Лазерная резка
MClaser 3020
Здравствуйте! из-за чего лазер при гравировке может внезапно начинать смещать изображение? плата М2. Настройки гравировки те же что и всегда, до этого спокойно выгравировал несколько листов на них же, а потом началось вот такое. Попробовали поменять софт, проверить ремни, шаговые двигатели, установить разный софт на обычном рабочем ноуте и другом ноуте, ничего не помогло, лазер всё так же уезжает внезапно при гравировке. Резка в норме. Пробовали так же запустить гравировку не целым листом, и не поштучно а по несколько штук в одной линии, выгравировал поочерёдно несколько линий нормально, а потом снова начал делать такое же. В чем может быть проблема? Умирает плата m2?
- 3 ответа
- сдвиг гравировки
- смещение реза
CorelLaser переворачивает изображение
shadowlight ответил в тему пользователя shadowlight в Программщина
Да, при гравировке стоит миррор, потому что если не поставить гравировка будет зеркальной. А при резке ставим ротейт без миррор потому что иначе все вырежется перевернуто. Материнская плата выставлена М2, как и должна быть.- 2 ответа
- corellaser
- m2 nano
Работаем на станке с платой M2 с corellaser. У CorelLaser сбились настройки, теперь для того чтобы корректно что-то выгравировить и порезать нужно гравировку отзеркалить, а рез не зеркалить и перевернуть в корел лазер на 180 градусов. Переустанавливать корел лазер с удалением всех файлов из папки корел лазер пробовали. По настройкам вроде все сделали так же как было раньше. Как снова сделать все нормально?
- 2 ответа
- corellaser
- m2 nano
подскажите пожалуйста, как можно из SolidWorks сохранить детали в формате подходящем для corel так чтобы линии были слитными? Если это возможно. Если нет, то есть ли способ объединить их в корел не вручную?
а уф лаком каким? пробовала автомобильный в спрее. местами стирается, вместе с краской.
Порекомендуйте пожалуйста лак для окрашенной фанеры, устойчивый к трению. Нужно подобрать какой нибудь лак для подвижных деталей. Краска акрил, могу поменять на гуашь.
Где купить тонкую фанеру примерно 2 мм или чем склеить шпон?
shadowlight ответил в тему пользователя shadowlight в Расходники и поставщики
Спасибо, нашла казеиновый в интернет магазинах, за дёшево,и не оптом. Карбамидный продают только оптом. -
Нужна тонкая фанера, примерно 2 мм, можно чуть тоньше. Где такое можно купить в Москве или подмосковье по ценам сравнимым с обычными ценами на фанеру 3 или 4 мм, и не оптом? Либо чем можно проклеить шпон чтобы сделать такое самому? На ум приходит клей ПВА, но вроде как поливинилацетат при горении выделяет вредные как для человека так и для станка вещества. Еще как вариант я бы рассмотрела пластик такой же толщины или тоньше, который бы не гнулся если не гнуть его руками намеренно и поддавался бы окрашиванию акрилом.
Всем спасибо, проблема была в плате. Нашла ремонтника, который перепаял то что в ней сгорело дешевле чем мне обошлась бы отправка почтой туда-обратно БП и платы поставщику) Проблема была со станком MCLaser 3020, да.
- 14 ответов
- m2 nano
- моргает экран
потому что земля только в розетке, возможности сделать отдельную землю в землю нет)
- 14 ответов
- m2 nano
- моргает экран
на самой плате померяли - на выходе питания в сторону управляющей платы должно быть +5в , а там плавающие 1,9-3 в сервисе сказали что это БП виноват, но заменять по гарантии мы вам его не будем
- 14 ответов
- m2 nano
- моргает экран
напряжение показывает прыгающие цифры от 0 до 317. если отключить плату М2, то экран не мигает, и при нажатии кнопки тест лазерный луч жжет. Если отключить только указку- экран мигает. Еще если это важно, то комп лазер не видит. БП совмещенный
- 14 ответов
- m2 nano
- моргает экран
Лазерная указка есть, пробовали отключать только ее, экран продолжал моргать.
- 14 ответов
- m2 nano
- моргает экран
Лазер внезапно встал и перестал работать, заморгал экран на нем. Включение-выключение станка не помогло. Попробовали отключить питание платы - экран перестал мигать, загорелись цифры, при нажатии кнопки тест лазер делает тест. При отключении от платы всего кроме питания лазер моргает. Концевики проверяли, с ними вроде все ок. Это плата умерла, или может что-то еще стоит проверить? Станок mclaser 3020, плата M2 nano lihuyi
- 14 ответов
- m2 nano
- моргает экран
а копеечная самоклейка это какая? она мне тоже нужна, но больше для печати. для заклейки фанеры просто использовала то что было)
