Алексей 1964
9 -
Все публикации пользователя Алексей 1964
Ruida 6442s. Не работает несколько кнопок на панели
Алексей 1964 ответил в тему пользователя Dimon4ik в Электроника
https://www.yusto.ru/oborudovanie/lazernye-stanki/lazernyy-stanok-kamach-6090/#product- 48 ответов
- замена кнопок
- пленочная клавиатура
Станок от ноута работает, на кнопки с клавиатуры не реагирует. Запускаю программу вырезать круг, квадрат, все делает через RDWorks- 48 ответов
- замена кнопок
Есть хорошие новости. Инженер из компании YUSTO скинул с их сайта ссылку на драйвера и 48 версию. Скачал, комп станок увидел по USB, удалось зайти в вендор и сохранить настройки станка, далее смотрю в конфигурации прошивку. Пока все сохраняю. Инженер сказал снять панель посмотреть контакты и попробовать с клавиатуры. На клавиатуру станок пока не реагирует. Питание норм 24V.- 48 ответов
- замена кнопок
Инструкцию пару раз курил, может не в затяжку, а по загрузке драйверов из программы пробовал. Ничего не прошло.- 48 ответов
- замена кнопок
У меня ноутбук по USB станок не видит, то есть видит устройство и запрашивает драйвер, но найти не может. Стоит 7 ка винда 32 бит. Буду пробовать по USB 2.0 другого нет. Мне скинули ссылку на драйверы, буду пробовать.- 48 ответов
- замена кнопок
Может я не так выразился, но делал все по видео как MCLaser выложил на ютубе, чтоб не накосячить. Они как раз на 6445 руиде показывают, потом по новой инструкцию прочитал на эту руиду, вроде все так. Хорошо, а если он в коме, то надо понять какая микросхема глюкнула в панели или в контроллере. При включении сам контроллер показывает, что есть связь между ним и панелью и все хорошо. Проверю напряжение питания и кабели подключения, если все нормально, то выход наверно везти кому-нибудь контроллер с панелью и подключать к уже рабочему и там будет видно где глюк.- 48 ответов
- замена кнопок
Здравствуйте форумчане! Никогда не работал на Ruida, до этого был станок на М2 все было замечательно для несложных работ. Решил пригнать станок на Ruida 6445g, пришел, стал пробовать подключить его через порт LAN, в итоге все делал как на видео у MC Laser, итог такой было установлено на станке 192.168.1.100 изменил на 192.168.8.100 и в результате контроллер завис. Пришлось выключить и включить заново. После включения отказали две кнопки это 1. menu и 2. стрелка вниз по оси Y, а при нажатии на кнопку "1" вылезают настройки. Далее пробовал подключиться через USB станок не подключается ни по LAN ни по USB. Что делать, наверно надо перепрошить но как он комп не видит. Стоит винда семерка 32 бит. RDCam8.01.30-40 Санок покупался в Китае, поставщик вроде порядочный, второй станок у него беру. Первый был на М2 проблем не было, оба 1000х600 100 ватт, этот RECI, RUIDA 6445g. На вопросы отвечает. Хотел подключить по LAN сделал все по инструкции изменил адрес с 192.168.1.100 на 192.168.8.100 что на роутере нажал кнопку "ЗАПИСАТЬ", в итоге контроллер завис, никакой реакции на кнопки с панели. Выключил, потом заново включил и часть кнопок отказалась работать в том числе "МЕНЮ", а при нажатии на цифру "1" вылезают настройки. Хочу понять где глюк в панели или в самом контроллере? Запросил у китайца прошивку на 6445 руиду.- 48 ответов
- замена кнопок
Лазерный станок, пульт управления не реагирует.
Алексей 1964 ответил в тему пользователя YuraSergeevich в Электроника
У меня похожая проблема. Хотел подключить по LAN сделал все по инструкции изменил адрес с 192.168.1.100 на 192.168.8.100 что на роутере нажал кнопку "ЗАПИСАТЬ", в итоге контроллер завис, никакой реакции на кнопки с панели. Выключил, потом заново включил и часть кнопок отказалась работать в том числе "МЕНЮ", а при надати на цифру "1" вылезают настройки. Хочу понять где глюк в панели или в самом контроллере?- 7 ответов
- кнопки
- нажатие клавиш
Здравствуйте форумчане! Никогда не работал на Ruida, до этого был станок на М2 все было замечательно для несложных работ. Решил пригнать станок на Ruida 6445g, пришел, стал пробовать подключить его через порт LAN, в итоге все делал как на видео у MC Laser, итог такой было установлено на станке 192.168.1.100 изменил на 192.168.8.100 и в результате контроллер завис. Пришлось выключить и включить заново. После включения отказали две кнопки это 1. menu и 2. стрелка вниз по оси Y, а при нажатии на кнопку "1" вылезают настройки. Далее пробовал подключиться через USB станок не подключается ни по LAN ни по USB. Что делать, наверно надо перепрошить но как он комп не видит. Стоит винда семерка 32 бит. RDCam8.01.30-40- 48 ответов
- замена кнопок
