Scorpion
ВИП-
11 -
3 ....О Scorpion
Дальнегорск
реклама и сувениры
600х900, Reci W6
Мой опыт будет многим полезен. Станок 60х90 , труба RECI 4. Куплен 4 года назад напрямую из Китая. Эксплуатация не частая, бывает, что несколько дней не включается. В чиллер 5000 заливалась дистиллированная вода с добавлением изопропилового спирта, менялась раз в 6-12 месяцев. Года два назад решил проверить трубу и увидел жуткий черный налет, т.к. мощность оставалась на прежнем уровне, предпринимать ничего не стал, слил зацветший раствор с чиллера, опять залил дистиллат со спиртом и успокоился, далее проверял каждые 4-6 мес, цветения больше не было, вода была прозрачная, работало все нормально. Месяц назад заметил, что упала мощность процентов на 30. Проверил юстировку, поднастроил, ничего не изменилось. МОД трубы на выходе был нехороший. Как вам такое? Ужас. Начал общаться с китайцем, у которого делал покупку. Он отвечает "Хана говорит трубе. Че ты хочешь: четыре года... Пора менять, готовь 400 долларов" Я ему, смотри время работы. Всего ничего. Я осерчал, думал уже трубу заказывать. Тех.обслуживание то я делал по мере загрязнения, зеркала, линзу, смазка - это само собой. Решил трубу чистить. Вот ее состояние было... Сплошная чернь. Купил 5 флаконов щелочного средства для прочистки труб по 750 гр . Налил в ведерко, закинул аквариумный насос, подключил шланги, начал процесс очистки. Смотрю, а труба то светлее. Ну думаю буду по полной, сгонял соду купил, лимонку. После щелочи залил воду с фейри. Потом раствор соды, а труба чище и чище. Потом опять мыльная вода и вода с лимонкой. И вот результат. Стала, как новая. Но МОД не изменился. А труба ведь она стоит, толком не видно, как там спереди дела, залезешь туда ватной палочкой со спиртом, протрешь на ощупь, работаешь дальше. А тут лампу снимал, даже не знал, что этот защитный колпачек откручивается и там защитное стекло стоит Выкрутил, а стекло в таком состоянии. Думаю, дай попробую без него и о, чудо! Вот результат МОД для сравнения. Давай резать, как на новом, на режимах после покупки. Давай стекло искать 14 мм х 2мм, чет нет нигде, ни на Али, ни на Озоне. Для китайца видимо тоже неожиданностью было мое излечение. Да режь, говорит без него, только за линзой следи на самой трубе. Видимо от плохой очистки подгорело, подплавилось и так искажало луч. Такой счастливый конец, и 400 баксов сэкономил
Мой опыт будет многим полезен. Станок 60х90 , труба RECI 4. Куплен 4 года назад напрямую из Китая. Эксплуатация не частая, бывает, что несколько дней не включается. В чиллер 5000 заливалась дистиллированная вода с добавлением изопропилового спирта, менялась раз в 6-12 месяцев. Года два назад решил проверить трубу и увидел жуткий черный налет, т.к. мощность оставалась на прежнем уровне, предпринимать ничего не стал, слил зацветший раствор с чиллера, опять залил дистиллат со спиртом и успокоился, далее проверял каждые 4-6 мес, цветения больше не было, вода была прозрачная, работало все нормально. Месяц назад заметил, что упала мощность процентов на 30. Проверил юстировку, поднастроил, ничего не изменилось. МОД трубы на выходе был нехороший. Как вам такое? Ужас. Начал общаться с китайцем, у которого делал покупку. Он отвечает "Хана говорит трубе. Че ты хочешь: четыре года... Пора менять, готовь 400 долларов" Я ему, смотри время работы. Всего ничего. Я осерчал, думал уже трубу заказывать. Тех.обслуживание то я делал по мере загрязнения, зеркала, линзу, смазка - это само собой. Решил трубу чистить. Вот ее состояние было... Сплошная чернь. Купил 5 флаконов щелочного средства для прочистки труб по 750 гр . Налил в ведерко, закинул аквариумный насос, подключил шланги, начал процесс очистки. Смотрю, а труба то светлее. Ну думаю буду по полной, сгонял соду купил, лимонку. После щелочи залил воду с фейри. Потом раствор соды, а труба чище и чище. Потом опять мыльная вода и вода с лимонкой. И вот результат. Стала, как новая. Но МОД не изменился. А труба ведь она стоит, толком не видно, как там спереди дела, залезешь туда ватной палочкой со спиртом, протрешь на ощупь, работаешь дальше. А тут лампу снимал, даже не знал, что этот защитный колпачек откручивается и там защитное стекло стоит Выкрутил, а стекло в таком состоянии. Думаю, дай попробую без него и о, чудо! Вот результат МОД для сравнения. Давай резать, как на новом, на режимах после покупки. Давай стекло искать 14 мм х 2мм, чет нет нигде, ни на Али, ни на Озоне. Для китайца видимо тоже неожиданностью было мое излечение. Да режь, говорит без него, только за линзой следи на самой трубе. Видимо от плохой очистки подгорело, подплавилось и так искажало луч. Такой счастливый конец, и 400 баксов сэкономил.
А какая у вас площадь? И какой расход солярки в час в хороший мороз, хотя какие у вас морозы...
- 24 ответа
- отопления
- окружающая среда
Может кому полезно будет. Тоже задался несколько лет назад данным вопросом, т.к кончилась халявная эл.энергия. Помещение 30 м2 в двухэтажном здании на втором этаже с северной стороны с двумя большими окнами. У нас морозы реальные до -25. Ранее, когда халява была, чтобы отопится конвекторами, нужно было 3 квт в час. Стало достаточно дорого и задался вопросом альтернативного, наиболее эффективного и недорогого отопления. У меня стоял простенький кондишен и он так отлично справлялся с задачей отопления в переходный осенний период до -5-10 гр. Залез на форумы по кондиционированию, там люди рассказывают какими моделями и на каких принципах греются с помощью кондиционеров. Смысл в том, что кондишен зимой работает как тепловой насос, разницу между температурой окружающего воздуха, допустим - 15 и температуру сжиженного фреона -42, он преобразует в тепло. Конечно, это суровые условия для кондиционера, все зависит от его энергоэффективности. Долго выбирал модель. Короче, приобрел я кондишен LG 09...., инвертор. Коэф энергоэффективности САР 5.0, т.е. потребляя 1 квт эл.энергии на сжижение фреона он может выдать до 5 квт тепла, все конечно зависит от температуры за окном, чем она ниже, тем меньше тепла дает девайс, Обязательно поставить нужно так называемый теплый комплект - это подогрев компрессора. Специалисты, которые занимаются установкой, понимают о чем речь. Эксперимент превзошел все ожидания, на опыте пятилетнего пользования, расход энергии мин. 0.3, макс. 1.2 квт. В офисе держит темп +17-18гр. в мороз -25. Станок я приобрел только этим летом, нагрузка небольшая пока, улиткой пользовался по времени макс 30 мин, шибко не успевает тепло улететь, но пока за окном -3. Тоже думал, как приточку подвести напрямую с улицы, но побоялся образование конденсата на металлических частях станка. Дальше видно будет.
- 24 ответа
- отопления
- окружающая среда
Извините, друзья. Сотовый стол лежат на ламелях и раскачивался на них. Проблема снята. Я ж только учусь
Да вроде проверено. Пробовал несколько раз. В начале качество нормальное (правый верхний угол), а потом как-будто хрень какая-то...
Друзья, подскажите советом. Контроллер Ruida. Станок только куплен. Такие дефекты при резке - куда копать? Dan в роликах про RD говорил, что, возможно, влияние параметра "по переднему краю ШИМ". Но это никах не влияет. При чем в самом начале резки в нижнем правом углу - все нормально
Подключение системы фильтрации и вентиляции для лазерного станка 50 Вт
Scorpion ответил в тему пользователя Sun_sol в Полезные советы
Там потому кондиционером и обогреваюсь, что экономное тепло. Булерьян не вариант при моих условиях. Пожалуй, зиму посмотрю, потом видно будет. Тоже считаете, что конденсат по-любому образовываться будет, если забор напрямую с улицы при минус 25?- 30 ответов
- вентиляция
- фильтрация
- 30 ответов
- вентиляция
- фильтрация
Кондиционер не при делах, он обычный с зимним пакетом, для работы, как отопитель зимой, и на охлаждение летом. Вытяжка - улитка 18 м3/мин- 30 ответов
- вентиляция
- фильтрация
Здрасте всем. Спустя два месяца после заказа, получил свой станок из Китая. Стол 600х900. Труба Reci W6. Чиллер 5200 и улитка 550 вт в комплекте. Делаю систему вентиляции. Площадь мастерской 30 м2. Зимой у нас до -25. Отопление специально оснащенным кондиционером. Вокруг ничего не отапливается Я, так понимаю, улитка высосет драгоценное тепло за несколько минут. Но и схема вентиляции с приточкой напрямую с улицы, как на рисунке, видимо ошибочна. Приток воздуха скорее всего надо делать сверху. Но и идея в целом утопична. Станок отработал, открываю крышку, теплый воздух мастерской образует конденсат на охлажденных внутренних металлических поверхностях. Прошу совета, добрые люди- 30 ответов
- вентиляция
- фильтрация
