MaxPain
    38
3 ....
О MaxPain
3 113 просмотров профиля
  1. MaxPain
    Шаговый двигатель
    Сломался движёк (обломался штифт), маркировка 57-h350b может кто знает где купить в Москве?
  2. MaxPain
    Услуги
    Ну и пожалуй сам начну: 1 не могу обуздать круговой механизм,гравирует "пъяные буквы" 2 горизонтальный рез толще вертикального территориально Москва,о цене в личку...хотя почему бы и не здесь....есть же темы о примерной стоимости прэктов...а чём эта тема хуже
  3. Предлагаю создать тему для спецов,с выездом,для особо тяжёлых случаев,когда владалец станка все советы по форуму испробовал,но тем не менее не может с ним совладать: не определяет драйвера,не режет,не гравирует,или делает это не так,как задумано...Вообщем,кто готов платить за своё невежество(в хорошем смысле),т.к. если действительно тяжёлый случай то и спец репу не раз почешет и кто готов помочь...понимаю,что прощё в личке,как то договориться,но тут так сказать высказать фронт работ(проблему) обозначить...эээ как то так....
  4. MaxPain
    Круговая гравировка
    Нажал лёгким движением и он прогнулся на 15мм,а если дать небольшое усилие то и все 20-25,и по X и по Y,подтянул до упора,дальше не куда,стало примерно 5 мм. На круговой машинке ремни нормально натянуты. Качество гравировки на плоскости значительно повысилось,правда горизонтальный рез чуть толще,чем вертикальный при x_swing,но это я так понимаю уже из другой оперы. А с круговой гравировкой,как было гауно ни куда не годное так и осталось(
  5. MaxPain
    Круговая гравировка
    Хм...а как определить какая натяжка ремней должна быть?
  6. MaxPain
    Круговая гравировка
    Залил оригинал видео,но он тяжёлый! По нормальному не подлезешь с телефоном к шкифам,на поворотном устройстве,на глаз там всё нормально. Вставил скорость 50,буквы на порядок ровнее стали,но всё равно бухенькие.
  7. MaxPain
    Круговая гравировка
    Положил в туже папку,только пришлось ужать,а то 240мб за почти 2 минуты видео слишком жирно) Видео лучше скачать,а не через сайт смотреть(плохо видно)
  8. MaxPain
    Круговая гравировка
    Пошатал,люфтов нет. Ротор по X посмотрел,тоже намертво стоит,но вот как ремень по нему ходит не понравилось...хотя может это в допуске? Глючит на сайте видео почему то,лучше так https://yadi.sk/d/cd1s8W07eTZwZ
  9. MaxPain
    Круговая гравировка
    Спасибо за совет,пойду смотреть механику. Но как по мне так оно везде пляшет на "точках" и букве "O" хорошо видно,все 3 гравировки сделаны на одном режиме.
  10. MaxPain
    Круговая гравировка
    ось X ? а она то тут при чем? подключаю ось Y вместо кругового механизма и гравирую туже картинку на плоскости,все ровно и красиво
  11. MaxPain
    Круговая гравировка
    Из-за чего такое может быть, собственно конус везде 30мм,а буквы пьяные? разумеется в чертеже они ровные
  12. Собственно,как ясно из темы есть ли у кого опыт гравировки по данному металлу с подобной обработкой. Маркер-твердотел,всё это отлично прожигает до молочного цвета алюминия. А CO2 на сие способен? Если всё же да,то на каких настройках?
  13. А вы пробовали? Или чисто с теоретической точки зрения рассуждаете? Я фактически особой разницы не увидел(точнее вообще не увидел),что там,что то толще стало,только лучше,но это на 4-ке разумеется,речь всё таки о резке,а не о гравировке. Говорю за свой станок,хз,какая там линза стоит,но нормально режет он только так. Кстати,какая линза обычно идёт в штатной комплектации?
  14. Внесу и свои 5 копеек. Заметил две особенности,при резке фанеры. Первая:в основном резал 4мм,скорость 8-10 -- мощность 95%,большие заготовки от 200мм (рабочее поле 500x300) и иногда не везде прорезал фанеру,но благо внимательность наше всё!,в тех местах где фанера находится ближе к соплу(с 4-ой это неизбежно,как её не прижимай,но она,что называется гуляет) ,всегда всё пучком. Провёл экскременты,а именно сделал небольшую перефокусировку с учётом ТОЛЩИНЫ материала,то есть,представил,где примерно будет идеальный фокус,если,как бы условно снять 2мм с 4мм фанеры(надеюсь ясно выражаюсь),теперь режу с той же скорость на 30-35% мощности,при этом абсолютно всё прорезается + качество реза значительно выше,почти нет смолы,и не настолько чёрные края. Уверен,что таким макаром можно и 10-ку резать на 100 ватной трубке,т.е. выставляя фокус,как бы воображая,что 5мм не существует и фокусироваться туда или иными словами фокусируемся на середине материала,а не на его поверхности (с фокусировкой всё супер,для не доверчивых). Второй момент на который обратил внимание, юзаю исключительно laserwork v 6.0.24 что шла со станком,при гравировке растровых картинок,в нём есть фича (как и в любой версии laserworka),под названием "вырез рамки",так вот если через неё попробовать вырезать готовую фотку,то нифига не получится. Задавая параметры при которых фанера на 100% должна вырезаться,она все равно не режется,а как бы только намечая область,хз толи глюк проги,толи материнской платы,у меня так во всяком случае. Решил проблему так:центрую фото по рабочему столу в проге,потом рисую квадрат по размерам фотки,тоже центруя и ставлю резку этим слоем,вот тогда то фанера режется,как нужно. Надеюсь кому то мои замечания пригодятся.
  15. Определенно путаница есть и будет пока не придумают универсального софта подо все станки. Так например я использую для растровых изображений фотошоп,используя уроки предоставленные на данном форуме,далее прогоняю через фотограф и импортирую в laserwork. Так вот заковырка в том,как влияет количество dpi выставленных в фотошопе и выставленный "интервал" в laserwork на конечный результат и как это вообще совмещается в плане скорости-качества? Из опыта при dpi 1000 и интервале 0.01(ясно что это извращение,но хотелось увидеть максимум качества) и размере изображения более 200мм станок гравирует около 5мм,а потом сходит сума,смещая картинку примерно на 100мм вправо и как ни в чём не бывало гравирует дальше(хотелка обломалась). Станок noname,но судя по отзывам,его капризности и порой неадекватности,очень сильной смахивает внешне и внутренне на veno 530,раскрашено только иначе
