so1o
12 -
1 ....О so1o
Партизанск
Лазерная гравировка
JQ-1121 (Topwisdom), JQ-1325 (Powercut)
Поперекидывал провода с ШД на ШД и с драйвера на драйвер. Проблема в драйвере оси Х. Под замену. Всем спасибо.
- 10 ответов
- обрыв
- мигающий обрыв
спасибо. сегодня попробую. просто непонятен момент - лежа работает нормально, стоя глючит. в последнюю очередь бы подумал на провод
- 10 ответов
- обрыв
- мигающий обрыв
Нет. Вообще не трогал
- 10 ответов
- обрыв
- мигающий обрыв
Всем привет. Умер шаговый движок Leadshine 863S22 Nema34, стоящий на оси Х. Ну, как умер, посреди резки начал издавать странные звуки, выть и странно дергаться., Хочет крутит, хочет нет. Открутил, снял, положил "на спину" - крутить начал нормально с нормальными звуками. Вернул в боевое положение - опять глючит. Разобрал - визуально все отлично. Собрал - поведение прежнее. В общем, решил менять. По нашим магазинам не нашел. Везде по заказу. Вариант только алиэкспресс. Но ближайшая доставка с али 19 октября. А это застрелиться как поздно. Внимание вопрос, возможно ли заменить его наименее хлопотно на что-то другое, более доступное? С драйвером, без драйвера - лишь бы побыстрее. Плата станка Topwisdom TZC-CON1V15 2010.3. Вообще, впервые столкнулся с такой проблемой. Буду благодарен любому совету
- 10 ответов
- обрыв
- мигающий обрыв
мне наоборот, Laser не понравилась, плагин под корел полностью устраивает. наверное, дело вкуса ) в общем, попробовал разные версии корела на разные плагины - результат тот же. прошился на V.L005.067 - результат тот же. выяснился еще один забавный момент - если большую картинку разделить на 2 куска и состыковать в кореле - одним заданием всё уходит на станок и выполняется. а если попытаться сгенерить файл out на комп - "недостаточно памяти".
изначально так и было. подсказали, возможно проблема в связке версий корела и плагина. завтра попробую 8.7.2 и 8.7.5 на корел х6.
кабель usb. wireshark же для сети вроде. 8 плагин, в отличии от 7, генерит out и отсылает на станок. только файл какой-то "неправильный" выходит. либо дело в каких-то параметрах (в 8 есть настройки, отсутствующие в 7), либо он не особо дружит с данным контроллером/прошивкой. хотя в equipment manage станок опрашивается нормально. если выход не будет найден, как последний вариант, придется шить
на дисплее в этом моменте ничего не происходит
пробовал. дело не в нехватке ROM
пробовал. не влияет
so1o подписался на Нехватка памяти Topwisdom TL-30x
Доброе всем! Имеется станок JQ-1121 на контроллере Topwisdom TL-30x, прошивка V.L005.053. Маркировка на плате "TZC-CON1V15 2010.3". Управляется с Corel 11 плагином CorelLaser 7.8 (WinXP 32). Драйвер последней версии. Проблема: не хватает памяти запустить гравировку растровой картинки площадью 2800 см2 и более. Меньше - легко. Например, картинка 50х55,9 см (2795 см2) - без проблем, а 50х56 (2800 см2) - при отправке выскакивает окно "Недостаточно памяти". Пробовал отправлять по кабелю из Corel, из AutoLaser и еще какой-то софтины, называется просто Laser. Окно появляется одно и то же. Пробовал bmp подсовывать на флэшке и готовить файл out прям в панели управления, через меню. Процесс конвертирования запускается, но спустя время выдает ошибку. Также пытался слепить файл out через плагин из Корела, чтоб записать на флэшку. Результат тот же - недостаточно памяти. Это окно появляется даже если нажать кнопку WorkTime (чтоб предварительно обсчитать время работы). Момент 1: гравировка текста (набранного прям в Кореле) или резка - любую площадь свободно. То есть, с кривыми дружит нормально. Момент 2: пробовал одним заданием отправлять 2 растровых объекта суммарной площадью более 2800 см2 - ушло без проблем. Пробовал ставить плагин 8.7.5, в том числе и на Corel X3. Отправляет, файл видит, но при попытке запуска с самого станка пишет "Warning. Other type file". Не понимает любое задание, даже на резку. Плагин 8.8.5 отказался видеть станок. Ругается на каку-то dll. Чем можно побороть сию оказию? На сайте выложена прошивка для TL-302 V.L005.067. Может, имеет смысл прошиться? Не угроблю ли я плату? Где воощбе можно подсмотреть какой контроллер конкретно - 301/302/303? Или это не имеет значения?
Всем привет. Имеется станок JQ-1325 на контроллере PowerCut. Управляется ПО Powercut4311 v18.06.30 (WinXP 32). Теперь вопрос: как установить нулевую точку центр-верх? В настройках (вкладка "Path") есть выбор Machine origin, Left Up, Left Dwn, Right Up, Right Dwn и centre (то есть, полный центр - по X и Y). А надо, соответственно, Center Up. Но ничего подобного не нашел. Буду весьма признателен.
