petrovv111
21 -
Все публикации пользователя petrovv111
Если есть возможность нарисуйте схему. Не совсем понял как в таком случае подключается земля(gnd). Спасибо!
- 8 ответов
- m2 nano
- блок питания
Уточните пожалуйста, какие могут быть возникнуть проблемы если 5v берется от блока розжига?
- 8 ответов
- m2 nano
- блок питания
Всем привет прошу помочь в данном вопросе. На данный момент плату М2 питает такой блок: Этот БП не внушает доверия и хочу его заменить на данную модель:LRS-75-24. Но схема подключения нового блока отличается. Является ли она верной которая указана на картинке ниже?
- 8 ответов
- m2 nano
- блок питания
И снова здравствуйте! Смена полярности при подключении стабилизатора только частично решило проблему. Но реальным виновником были, подключенные к станку водяная помпа и циркуляционный насос. Единственное, когда возможны произвольные срабатывания лазера в случае работы двигателя по оси Z. Предположу, что причиной этому отсутствие на БП 24V заземления. Также вызывал третьего электрика, который выявил на корпусе 12v. Оказалось, что предыдущий электрик кинул одножильный кабель на 4кв, а т.к. длины кабеля не хватало соединял его в четырех местах скрутками(хоть и пропаянными). Новый кабель был уже многожильным на 10кв и цельным, теперь на корпусе стало 1,5v.
- 31 ответ
- самопроизвольное включение
- наводки
И снова здравствуйте На этом история с помехами не закончилась. Сегодня включаю станок и снова слышу треск. Как выяснилось стабилизатор нужно подключать в розетку с соблюдением полярности. Только после этого треск и срабатывания лазера прекратились. Четыре дня поисков, консультации двух электриков, 7000р потраченных денег, а нужно было просто перевернуть вилку.
- 31 ответ
- 2
- наводки
Новое заземление сделано. Мультиметр показывает, что работает. В станке помехи ушли. Всем спасибо за советы!
- 31 ответ
- 2
- наводки
Всем привет. Рассказываю окончательный результат моих мучений с заземлением. Все-таки причиной помех в заземлении стали наводки от сотовой вышки. Обрезали контур идущий от вышки и оставили подключенным только станок и помехи пропали. Естественно заземление на вышку вернули, а себе я буду вынужден сооружать новое заземление.
- 31 ответ
- наводки
Выяснил еще один нюанс. Сотовая вышка запитана от отдельной линии, которая никак не связана со щитовой моего помещения. Углубленных познаний в электрике не имею, но возможно это тоже как-то влияет.
- 31 ответ
- наводки
В землю)
- 31 ответ
- наводки
Земля сделана по нормам, металлическая полоса, треугольник из арматуры и окрашена. Ещё проверю нулевой провод в щитовой.
- 31 ответ
- наводки
Поправочка. Отключил стабилизатор от заземления, на станке заземление оставил и тот же треск слышен в блоке питания, даже когда он выключен. Отключил от заземления станок треск пропал.
- 31 ответ
- наводки
И так ситуация следующая. Подключил стабилизатор и станок к заземлению и теперь при выключенном блоке питания трубы(сам станок включен) слышны потрескивания в этом блоке. Аналогичные потрескивания слышны и в стабилизаторе. Я так понимаю помехи создаёт стабилизатор. Подскажите какой стабилизатор подойдёт для замены, кроме инверторных т.к. в моём регионе их нет в продаже. У щитовой свое заземление, а станок подключен к другому заземлению.
- 31 ответ
- наводки
Знаю. У меня на релейной стабе сдох БП трубы. Даже видно было, что стаб с задержкой среагировал на перепад напряжения. Также Инверторный стаб способен вытянуть 90Вт. Ещё общался с электриком. По его мнению это разность потенциалов. На щитовой одно заземление, на станке другое.
- 31 ответ
- наводки
Прогаров в станке на проводах не замечал. У релейных стабов реакция на перепад напряжения 1-5сек, а у инверторных максимум 1мс. Поэтому рекомендуют ставить только такие. По поводу подключения станка и стаба к одному проводу заземления, это возможно?
- 31 ответ
- наводки
Стабилизатор не подключен к земле. Стабилизатор и станок можно подключить к одному проводу заземления? Модель ресанта АСН-6000/1-И.
- 31 ответ
- наводки
Проблема, как выяснилось сегодня, в заземлении. При подключенном заземлении происходят прострелы. Дело в том, что на одной линии заземления подключена вышка сотовой связи и она по всей видимости коротит. Сегодня был мокрый снег и труба выдавала светомузыку. Также в помещении выключенные светодиодные лампы моргают, но только когда блок питания трубы включен. Подскажите, могло ли это пагубно повлиять на трубу и снизить ее ресурс? Что интересно, если отключить станок от стабилизатора и подключить напрямую в розетку, с подключенным заземлением, прострелов нет. Вентилятор дергался на блоке питания трубы.
- 31 ответ
- наводки
Спасибо за ответ! Заметил, что произвольные срабатывания лазера происходит, чаще всего, во время движения стола по оси Z. Подскажите, какой блок питания нужно искать, не совсем разбираюсь в данном вопросе. Кстати лазерную указку отключил, многие советуют. В моем случае при выключенном блоке питания трубки постоянно дергался вентилятор охлаждения, после отключения указки перестал. Максимальный ток у трубки установлен 21мА. Между 30-50% ток +\- одинаковый 5-6ма, увеличение тока происходит после 60% - 8-9мА. Есть подозрение, что виновник плата М2, которая регулирует ток не пропорционально процентным значениям.
- 31 ответ
- наводки
Всем привет ситуация следующая. На долю секунду срабатывает лазер в простое, так быстро что даже миллиамперметр не отображает эти скачки. В чем может быть причина? Также заметил во время простоя, что светодиод Laser быстро мигает со слабым свечением. Данная проблема была на старом блоке и трубе. Исходя из этого виновниками, методом исключения, остаются две платы: плата М2 и БП 24v. По БП 24v какие варианты могут быть для замены? Потому что, тот который установлен не внушает доверия. Также смущает работа новой трубы и блока(Труба spt c70, блок питания HY-DY 10). При установке мощности 50% ток не стабильный и во время резки интенсивно колеблется между 3-5ма. При снижение мощности до 30% ток в трубке стабилизируется на 5ма. Аналогичная ситуация происходит если ставить мощность выше 60%, ток в трубке стабильный и плавает между 9-10ма. Это нормально или есть какая то неисправность?
- 31 ответ
- наводки
Так вроде там три варианта диаметра линз в т.ч. 20мм
- 5 ответов
- апгрейд
- модернизация
- (и ещё 6)
Тогда подскажите головы которые можно установить без замены креплений, но под линзу 20мм upd Я так понимаю, что данный вариант подходит. Но в первом варианте была возможность установки линзы 101,6мм.
- 5 ответов
- апгрейд
- модернизация
- (и ещё 6)
Всем привет. Прошу помочь советом. Хочу заменить лазерную голову на такую. Крепления родной головы не совпадают : и я как понимаю дополнительно потребуется замена каретки. И на этом моменте я столкнулся с проблемой выбора подходящей каретки. Прошу подсказать какие параметры должны быть у каретки или дайте ссылку на подходящую. Спасибо!
- 5 ответов
- апгрейд
- модернизация
- (и ещё 6)
