Дилноза
6 -
0 ....О Дилноза
Ташкент
Раскрой кожи, ткани и резка фанеры, мдф и т.п
Golden Laser CJG210300LD
С чего начать на новом станке или медленно режет фанеру
Дилноза ответил в тему пользователя Дилноза в Общие вопросы
work Acceleration 25 - это параметр ускорения.... при разгоне он положительный при торможении отрицательный, т.е. это его модульное значение. Я осмотрела настройки. Там есть Work accuracy но в настройках есть что то про acceleration, поставила его в автоматическом режиме. Ничего не изменилось. Сегодня поменяда трубу, завтра буду проверять -
Два были чистые, но протёрла на всякий. Третье грязное из-за этой бесконечной юстировки. Как? Я осмотрела все настройки, ничего похожего вроде не нашла. Там свой заводской софт, другой не принимает. И попробовала его сначала полосками порезать, но полоски падают, налезают друг на друга и в итоге он их головкой своей сдвигает. Выше поднять фокус не позволяет. Решит ли проблему длиннофокусная линза...? Там же еще и дырочка на сопле должна быть больше... А сопло у него цельнолитое вчера осмотрела... -
Да, я почистила 3 зеркало. Оно было грязненькое, после этого проверяла - нет нагрева. Такие хитро-тонкости Вот, кстати, в дождливую погоду конденсат капает 1-2 капли после 10-12 часов работы...а в самом ресивере никакого стоящего внимания конденсата нет. Я заметила, что когда конденсат, то потом на линзе пятнышки от чего то, получается от воды. Размер прямоугольник 19мм×7.2мм внутри еще есть паз 3мм×4мм. Паз еще режет, а внешнюю часть этот зараза ну ни в какую быстрее чем 25мм/сек не хочет брать. Я уже вся измоталась. Еще этот заказ на 12 тысяч таких штуковин просто что то с чем то. Есть только их фото в пакете. И главное из того же куска фанеры, но чуть большую деталь (34мм×16мм) как нечего делать, сегодня наконец после ваших рекомендаций, порезал на скорости 60мм/сек, мощность 65%. -
Это мы уже проверили. Греются адски. Я их тщательно осмотрела, протёрла ваткой. Новенькие же. Прикрепила Да, на фото он Перевернула линзу и вроде уже все классно стало только одна вещь: мелкие детальки резать надо. Так вот, он значит 6×6см квадрат по-человечески вырезал я его как вы рекомендовали переворачивала по-всякому, а мелкие детальки не хочет на тех же мощностях и скоростях. Да, по всем углам 220см×300см прямоугольного стола Ой-ой, у нас сухой климат, но проверить не мешает. Китаей настраивал его на 27 градусов. Их родной город примерно в таком же климатическом поясе как наш... -
Уточнила. На запасной трубке написано ZS165B видать что то китайское. Расхода воздуха не знаю. Знаю что ресивер на 25 литров, на манометре стоит 2-2,2 бара ( там один манометр, который мерит давление внутри ресивера) больше этот компрессор давать не может из-за размера Сейчас все зеркала и линзы почистила спиртом и поставила выпуклостью вверх. Дополнительно отюстировала Поставила на 22. А как изучить точку росы? 0_0 Проверила, все нормально. В серединку дырки попадает. Как перевернула линзу, луч стал тоньше. Значит и мощнее. Все, сейчас сделаем! Спасибо! Отпишусь -
Дилноза зарегистрировался на сайте
Здравствуйте. Купила я большой станок. На нем стоит трубка 150w (не вижу производителя ибо этикетка повернута вниз) Только набираюсь опыта в резке. Я определенно делаю что то не так, но 4 мм фанера стабильно режется только на скорости 22 мм/сек. Мощность ставлю 96 (теперь поняла, что лучше так не делать) в таком режиме итого работал часов 100-200. Чиллер стоит на 25 градусах Блок питания у меня с экраном. На нем отображаются вольтаж и амперы. Дает он максимум 40mA, потом падает до 36 и так работает постоянно. Поставила компрессор, дает стабильно 2бара воздуха. Линзу папа ушатал когда компрессор не включил нормально, пришлось менять - благо китайцы позаботились о запасных. Поставила ее выпуклостью вниз. На нем стоят золотистые зеркала, с юстировкой вроде разобралась и луч падает прям в середину дырочки, но не в середину 3го зеркала. Но хоть почти в одну точку. Станок широкий (2.2 м) и проверяла серединку луча справа и слева, смещение незначительное. Линза 19.05мм фокусное 63.5 Трубка лазера горит фиолетовым. Помогите понять что я там своими руками не то сделала?? Люди пишут что со 100w вон как режет, а я как будто криворук ((( Помогите стать ровноручкой. Спасибо
