roobi931
    4
О roobi931
    Одесса
    Лазер
    Ruida
  1. roobi931
    Смещение линии
    Я просто ставлю мин мощность 75 и макс так же 75, у меня очень мало опыта, пока что я не понимаю как сделать по-другому. И про точную мощность вообще не понял)))) ну лампа 100 ватт, как мне узнать точную мощность ?))) Станок не кривой китайский, комплектующие насколько я понимаю на уровне, поэтому буду пробовать врезку с линией. Акрил 3 мм литой, он же не всегда идеальной толщины, варьируется. Я так понимаю если не делать врезку, то единственное это играться с мин/макс мощностью и скоростью?
  2. roobi931
    Смещение линии
    20 скорость, 75 мощность(лампа 100 ватт). Пробовал самую разную, с обдувом/без - результат одинаковый
  3. roobi931
    Смещение линии
    Спасибо что быстро откликнулись. В общем я пока что пришел к мнению, что это все таки не механическая проблема, так как люфтов нигде нету, что доказываю тестами ниже. Впадинка получается как и на самом изделии, так и на листе(отходах, или я не знаю как их назвать), фото прилагаю Вот тут видно место в котором начинается резка и заканчивается, и конкретно это точка становится шире. На фанаре это практически незаметно, а вот как на акриле. Станок практически новый, отработал максимум 100 часов. Лампа Reci, направляющие hiwin(сорри если ошибка) Работает на Ruida, программа - RDWORKS. Как можно попробовать исправить? Всем спасибо
  4. roobi931
    Смещение линии
    Всем привет. Режу круг, 5х5 см. В моменте начала и в том же месте когда лазер прорезает, образуется впадинка. Грубо на листе 187 штук, из них процентов 20-30% с таким браком. Куда смотреть? П.С. резал также фанеру, но там это совсем незаметно, на акриле хуеж
