RedHobbit
38 -
Все публикации пользователя RedHobbit
Новый чиллер CW-5000 часто включается
RedHobbit ответил в тему пользователя RedHobbit в Дополнительное оборудование
Здравствуйте! Чиллер был новый. Обменял по гарантии.- 38 ответов
- частое включение
- cw5000
Подвисает во время резки на старте и при поворотах, Руида
RedHobbit ответил в тему пользователя RedHobbit в Программщина
Доброго дня! В процессе работы ещё один вопрос возник. Почему станок иногда начинает гравировать изображение кусками? Например текст начинает гравировать по одной букве а не целым объектом. Как-то единственный раз помогла перезагрузка станка и компьютера. Сейчас опять уткнулся в проблему и не могу решить. При чём в оптимизации резки стоит Выполнять в порядке слоёв, а гравировать начинает куски вообще с другого слоя. Этот же файл пару месяцев назад гравировался нормально. -
После всех манипуляций резать стал чуть лучше и чуть медленнее. Но до конца дражание не ушло (( -
Один узел. В некоторых местах два, на расстоянии друг от друга 1-2 мм. На следующем листе попробую ускорение увеличить. -
Стал подвисать в некоторых местах не отключая лазер. Попробовал видео сделать с замедлением. Но плохо видно. InShot_20230825_141350278.mp4 -
Ой... -
При движении по оси Х слышен лёгкий хруст, как от ремня. Ремень перетянут? -
Дабы не плодить кучу тем, попробую здесь спросить. Вот так странно режут я некоторые детали. Прорези режутся в разных направлениях через одну. Природном направлении выпадают, при другом направлении остаются на месте и держатся крепко. Приходится выламывать. Почему так? На врезке и выходе луча видно сильное дрожание. По остальным поворотам такого не заметно. -
Новая напасть При гравировке стал выдавать вот такую фигню, тонкая линия как бы раздвоена. Почему так? Вертикальные и горизонтальные линии - это копия одного и того же объекта повёрнутая на 90 гр. Цифры карандашом - это ширина объекта 0.1 мм, 0.2 мм и т.д. Всё, разобрался. Нашёл похожую тему. Компенсация при обратной гравировке не стояла. -
Как RDLC320 На самом контроллере шильдов нет. Есть кусок бумажного скотча со старой нечитаемой надписью. Ну дык, это не я предложил перепрошить)))) -
Выставил скорость старта 10, станок забегал гораздо живее, без зависаний. Спасибо! Осталось с перепрошивкой разобраться. И с новой RD новая проблема возникла. Отправляю на резку файл 3 слоя. Приоритеты выставлены. Режет сразу с 3-го слоя. Раньше такого не было. -
RD видит только *.bin Может мой контроллер как-то по другому прошивается? Не знаю, стояло всё по умолчанию. Где все пользовательские настройки смотреть? Я уже потерялся(( -
Он на сайте как файл *.bin (( Упс.. Упустил(( -
RD переустановил. А перепрошить не получается. RD для перепрошивки просит upd файл, а по ссылке бинарник. Или для моего контроллера это делается по другому? Инструкцию по перепрошивке смотрел на сайте Юсто. -
Прошивка RDLC-V5.00.37 Про пользовательские не совсем понял. С Руида работаю первый месяц, не разобрался ещё. До этого на LaserCut сидел. Какую версию? Поставил ту, что попалась первой. -
Сделал фото чтобы побыстрее и попроще. -
Помогите решить проблему. Лазер под управлением Руида. После вмешательства в заводские настройки появилась проблема. При резке деталей в начале резки или в конце головка останавливается на несколько мгновений. Лазер при этом продолжает жечь. Тоже самое происходит при изменении направления реза при повороте больше чем на 90 градусов. В итоге на деталях в месте остановки лазера появляются прожоги. Все настройки, которые менялись, были возвращены к первоначальным. Но ситуация с резом не изменилась.
Всё как прежде, включается при 20, выключается при 19,9- 38 ответов
- частое включение
- cw5000
Поставил по предыдущему сообщению F0-22 F2-1 F9-18 Что-то изменилось. Теперь он греется до 23°С, потом охлаждается до 21,9°С, далее по кругу 23°С-21,9°С.- 38 ответов
- частое включение
- cw5000
Да, при любых значениях разница включения/выключения 0.1-0.2 градуса. Ну конечно)) +/- 28°С Вот попробовал видео снять. Там в конце после достижения 18.8 градусов на фоне гула вентиляторов слышно шипение. HwVideoEditor_2021_07_26_131215693.mp4- 38 ответов
- частое включение
- cw5000
Охлаждается трубка 80w. При включении слышен лёгкий щелчок реле термостата. А вот при выключении слышен явный щелчок не от реле. И сразу появляется шипение с лёгким металлическим дребезгом, как у домашнего холодильника при запуске. Такое ощущение, что при 19 компрессор не включается, а выключается. А при 18.8-18.9 наоборот включается. Есть мысль открыть и проверить подключение реле. Может контакты перепутали. Но тогда бы при первом включении он не работал. А так он включается, с 26-27 градусов понижает температуру до 18.9 и дальше начинается непонятная работа.- 38 ответов
- частое включение
- cw5000
F0 - 19 F1 - -2 F2 - 2 F3 - 0 F4 - 5 F5 - 5 F6 - 45 F7 - 8 F8 - 25 F9 - 15- 38 ответов
- частое включение
- cw5000
И то и то уже пробовал. Так и остаётся разница между включением и выключением 0.1-0.2. Уже всю голову сломал. Почему нельзя было сделать по старинке установку рабочей температуры и гестерезис? Напридумывали всякой фигни (((- 38 ответов
- частое включение
- cw5000
F3 точно 0. Сбрасывал несколько раз к заводским и заново всё устанавливал. Чиллер S&A. Цифры на фото - это телефон так поймал. Они "бегают". Реально 18.8 цифры.- 38 ответов
- частое включение
- cw5000
