Alexander88
    3
О Alexander88
    Großenhain
    Гравировка
    Но нейм 50x70cm
  1. Проблема точно не лежит в фокусе или материале это 100% Если я отправляю на станок задания послойно тогда все нормально режет гравирует без проблем. Это происходит только в одном случае , если файл содержит в себе несколько слоев , например рез с разными скоростями и мощностями. Даже если в файле всего два слоя 1 рез и 2 гравировка тоже самое происходит. гравирует нормально а рез начинает с полной мощности к середине плавно падает до нуля и к концу реза снова плавно нарастает до полной мощности. И это в том случае только если гравировка внутри детали которую нужно вырезать. пробовал делать в разных местах где задания не накладываются друг на друга тогда деталь режет полностью и гравирует тоже как положено. Что уже только не пробовал устанавливал разные версии РДворкс переустанавливал драйвера ничего не решает проблему. Просто очень не удобно отправлять задания послойно нужно постоянно наблюдать и крутиться рядом. Такое чувство что проблема где-то в программной части что-ли. Есть еще у кого мысли куда нужно копать? Может это как-то поможет станок построен на материнке RDC6442S-B Да и это тоже не решило проблему. Закрашивать стало но на выполнение работы не повлияло.
  2. Доброго дня, Долгое время уже мучаюсь с такой проблемой/ если я отправляю файл на станок в котором несколько слоев то происходит следующие; На фото видно проблему. Если файл только из одного слоя реза то тогда все ок. но если добавить еще слой например гравировку или еще один слой резки но уже с другими параметрами то,начинаются проблемы. Мощность постепенно снижается. Происходит так в начале реза прорезает полностью далее к середине мощность падает до нуля и ближе к концу реза снова начинает постепенно возрастать. уже сил нет! испробовал разные версии программ ничего не помогает(((( возможно кто-нибудь знает решение проблемы. под цифрой 1 однослойный файл под номером 2 многослойный файл.
