Сергей_88
8 -
Все публикации пользователя Сергей_88
Как настроить контроллер высоты "BTS-200" волоконного лазера резки металла
Сергей_88 ответил в тему пользователя Сергей_88 в Нужна помощь, готов заплатить
Получил датчик, какая-то маркировка странная LM335 GE. Падение на нем 2.63В. Запаял в предусилитель и ничего не изменилось. Голова дрожит.- 7 ответов
- bts-200
- датчик высоты
- 7 ответов
- bts-200
- датчик высоты
Разобрал предусилитель. Он был залит эпоксидкой. Доводил до кипения дистил. воду и ковырял. Внутри к удивлению всего три детали: smd конденсатор 102nF, трансформатор с двумя обмотками и датчик температуры LM335Z. Грешу на датчик, показания у него подозрительные. Падение напряжения на нем 2.73В при окружающей температуре +28°С, а должно быть 3.01В. И на нагрев можно сказать не реагирует. Заказал с али датчики, через месяц придут.- 7 ответов
- bts-200
- датчик высоты
Решил эту проблему. Значит кинул провод от входа в предусилитель, зацепил за экранированный кабель. Второй конец зацепил за корпус станка, он заземлён. Теперь когда опускаю голову и упираю в лист металла, загорается индикатор touch. Теперь при резке металла можно не опасаться что голова упрётся в лист. Но дрожь головы осталась если ставлю расстояние от сопла до листа больше 0.66. Может предусилитель сломался?- 7 ответов
- bts-200
- датчик высоты
Почему когда опускаю сопло до металла впритык не загорается индикатор touch, он же tip contact. Когда голова наверху горит height, когда до металла около 5 мм горит in position, когда 1мм горит low. Почему touch не загорается, раньше горел.- 7 ответов
- bts-200
- датчик высоты
С алгоритмом более-менее разобрался. Теперь когда голова опускается, доходит до металла на рабочую высоту начинает дёргаться как отбойный молоток. Сопло стоит 1.2мм, на цифровом индикаторе контроллера высоты "BTS200" выставлено 1.20. Как я понял это расстояние от сопла до листа металла и его можно изменить от 0.50 до 3.99. Если я изменяю высоту с 1.2 на 0.5 - 0.68 голова перестаёт дёргаться, режет отлично, скорость поднял с 900 до 2300, грат местами вообще отсутствует (толщина металла 1.5мм). Но есть одно но, временами сопло упирается в металл во время реза, голова идёт на излом, лист сдвигается, нажимаю стоп, потом приходится его поправлять ну и следить не отрываясь во время работы лазера, а то на изломе головы пружины растянет или порвёт. Если ставлю высоту 0.7 и больше, голова начинает дёргаться. Думаю может сбилась величина шага или скорость позиционирования головы? Как это настраивать я не знаю. Или дело в другом? Раньше при соприкосновении сопла с металлом загорался индикатор Touch. Сейчас не горит. Может в этом дело?- 7 ответов
- bts-200
- датчик высоты
Воздуха добавьте, если не поможет уменьшайте мощность ну и скорость.
- 9 ответов
- гравировка
- обжигать край
Добрый день! Кто-нибудь знает алгоритм настройки контроллера высоты MODEL:BTS200? Лазерный станок JQ1325GSI 400W. Выражу благодарность в размере 1тыс.р VID_20190121_111928.3gp VID_20190227_100836.3gp VID_20190117_170115.3gp
- 7 ответов
- bts-200
- датчик высоты
