Сергей1984
31 -
Все публикации пользователя Сергей1984
да новую трубку купил она горазд длиннее моей бывшей трубки
Это просто луч света пропустить через линзу и посмотреть фокус? Скоро сделаю На 160мм лучший луч но он все равно порезать фанеру не может, 6ку при скорости 5 не прорезал на 80 процентах мощности, хотя при скорости 5 и мощности 60 резал на прошлой линзе 10мм да и луч очень толстый рез получается 2мм тощиной причем изза того что далеко от сопла начинает загораться фанера, может обдува на таком расстоянии не хватает
Тоже так подумал и скрутил сопло, луч точно такой же( я думаю проблема в линзе брак какой то, линза 101мм фокусное расстояние. На фанере под углом выявил самый тонкий луч на расстоянии 16см от линзы. Думал может фокусное расстояние ошиблись. Но на настройках которых резал 6мм фанеру не получается прорезать 3мм . Через два дня линзу новую заберу с почты и испытаю
Извините не очень понял вопрос, я линзу с 52мм фокусным расстоянием использовал все было хорошо, здесь поставил другую, лучь везде идет по центру, фокусное расстояние меняю подьемом стола Ага попробую, но с другой линзой все работало, а тут прошло 5 минут сменил линзу и проблема появилась, через 4 дня прийдет еще одна линза попробую
Но нет тонкого луча чтоб резать, это ж будет опаливать края, до этого была линза 52мм фокусное, тоненький как иголка луч и все было хорошо, а с этой линзой в середине как будто луч но толстовато осень, а вокруг ореол и он по силе прожига как луч в центре, тоесть на большой мощности толщина луча будет 2-3 мм
Добрый день всем, подскажите пожалуйста на картинке обвел луч. Поставил линзу 101,6мм и вот такой странный луч получается, луч попадает ровно в центр линзы, думал может гдето переотражает в сопло, скрутил его но ничего не поменялось вот так выглядит луч на фокусном растоянии. Попробовал менять расстояние, думал может китайцы ошиблись но это ничего не дает, линзу переворачивал все то же самое
я пробовал резать один и тот же рисунок поднимая стол почти до сопла и опуская гораздо ниже фокуса. Но ничего путного не вышло. не понимаю почему же на обратной стороне хороший рез а на лицевой г-но
- 5 ответов
- картон
- картон пивной
- (и ещё 11)
Спасибо за ответ, линза 52мм фокус должна резать хорошо. мода на выходе из трубки проверил фанеркой идеально. Юстировка естественно сделана иначе то как работать. Обратная то сторона идеально рез а лицевая то что на фото . Луч не толстый раз сзади тонкий рез. Но почему лицевую так прожигает не могу понять. Единственное обдув китайским компрессором если его так можно назвать, который шел в комплекте. Нормальный через пару недель будет только.
- 5 ответов
- картон
- картон пивной
- (и ещё 11)
Здравствуйте помогите пожалуйста разобраться. Режу пивной картон.На лицевой стороне рез толстый а на обратной идеальный. Но мне кроме реза нужна гравировка и несквозной рез так что нужна лицевая сторона. Настройки перепробовал все что можно, оптику всю почистил. Провал резать на скорости от 15 до 30 и на мощности 11-15 процентов. Трубка 100ватт. На том же самом картоне до покупки станка заказывали рез в другом городе так у них рез с обоих сторон аккуратный тоненький. Фокусное растояние пробовал разное думал может фокус не правильный. но результат тот же
- 5 ответов
- картон
- картон пивной
- (и ещё 11)
Сергей1984 ответил в тему пользователя Ryoji в Печатное оборудование
Добрый день можно пару вопросов по вашему методу, а то уф принтер по цене недоступен, хочу попробовать ваш вариант переноса изображения на фанеру. Фанеру подготавливаете как то? Какие чернила используете, производитель? И как устойчивость к внешним воздействия на фанеру после переноса. Заранее спасибо- 38 ответов
- что выбрать
- уф принтер
Резка после гравировки сьезжает. Помогите пожалуйста,
Сергей1984 ответил в тему пользователя Сергей1984 в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Спасибо за ответ, вроде не похолодало лазер стоит в доме в коридоре, а как поднять ток на одну позицию? -
Сергей1984 опубликовал тему в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Прошу помощи. плата ruida. Проблема возникла два дня назад, На прикрепленном фото видно 1й столбец все хорошо а во втором столбце допустим с редняя медалька резка сьезжает вниз вплотную к граверовке. правый солбец немногоо бугристая фанера была поэтому черный рез. Во твором столбце на фото может нет так бросается в глаза но рез сьехал к граверовке. Очередность реза была слева на право и так по рядам. Отправляю на резку через rdworks.; Режу несколько месяцев были задания на все поле станка с гравировкой и последующей резкой и небыло не молейшего сдвига. Добавил еще один рисунок, внутри несквозных снежинок сквозные сьехали вниз, пробовал сделать сброс настроек сброс осей но не помогло. -
Сергей1984 ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
Подскажите пожалуйста залил антифриз G12 с дистилировкой, все норм, но вычитал в интернете что G12 разъедает цветные металлы, а на концах трубки места там где зеркало и линза из латуни наверное судя по цвету. Вчера решил что нужно перейти на G11 поехал покупать но у них одинаковый состав и текст на банках вообще идентичен. Кто что посоветует, на обоих написано защищает от коррозии алюминий и другие металлы, так ли это. https://avtonov.com/антифриз-g11-и-g12/- 136 ответов
- дистилированная вода
- тосол
Антифриз g11 или g12
Сергей1984 ответил в тему пользователя Сергей1984 в Дополнительное оборудование
Поехал за антифризом сравнил перед покупкой и на G11 и на G12 написано защищают от коррозии алюминий и другие металлы. Вот и думаю стоит ли менять. Может пользовался кто G12 -
Спасибо. Тоесть в моем случае нужно промыть и перейти на G11 антифриз, он написано не разъедает цвет мет -
Привет всем, купил станок и решил залить антифриз и разбавить его дистилированной водой. Но по ответам можно лить любой антифриз взял и залил G12. А сейчас читаю что он вызывает корозию цветных металлов, а на концах трубки латунные элементы через которые так же проходит охладитель. Подскажите как сейчас быть чтоб перейти на G12. Как промыть?
Спасибо за ответы, охладитель еще не доехал до меня , на днях приедет. Да про винт читал что сильно мешает поэтому думаю его сниму. Про время выхода на рабочую температуру в описании охладителя читал что 5 часов. Ну это бред думаю какие 5 часов. Ему ж не тонну воды охлаждать. Можно поставить розетку с таймером чтоб за час до рабочего времени включался и начинал охлаждать. И еще ищу датчик потока воды , на алике много разных но хотелось бы чтоб пропеллер внутри был виден мало ли не сработает датчик а так при резке визуально будет видно что вода течет. Один датчик температуры лучше поставить в бак и еще хотелось бы измерять температуру трубы это возможно может на нее приклеить или хомутиком щуп прикрутить или это не имеет смысла. И подскажите какую температуру подддерживать везде свои предпочтения ктото 14 а ктото 24. И еще, в паспотрет к охладителю написано чтоб у помпы максимальная высота подьема воды 7 метров. Вот думаю если охладитель поставить в подвале и провести трубки в термоизоляции к станку. Будет ли все это работать
И еще один небольшой вопрос возник помпа мешалка которая стоит на охладителе подходит вместо той которая с лазером идет? поток 15 литров в минуту
Спасибо. А читал в какой то ветке здесь что антифриз наполовину разбавляют птомучто вязкость больше чем у воды. Не замечали такого ? А если не найду у нас подобного антифриза нужно как то подбирать состав или на основе чего сделан?
Спасибо за ответы. Подскажите антифриз ничего не разьедает? и какой используете? вы его разбавили водой? Трубка 90 ватт
Здравствуйте, прошу совета у тех кто использует вместо чиллера пивной охладитель. Подскажите пожалуйста, как лучше, чтобы насос гонял воду котрая залита в охладитель или можно подключить через контур через который пиво должно охлаждаться?
Спасибо за ваш ответ. Нашёл бу станок сча с новой трубой в комплекте. 4060 поле 60 ватт но м2 плата. М2 это геморрой с гравировкой и резкой?
Мне резать 2мм картон и 3 мм фанеру, не пойдёт?
А про Raylogic 304 что скажете
Вот такой ещё Raylogic 304 mini пишет другой магаз что в наличии, в понедельник узнаю. Но в нем трубка 30 ватт и поле немного меньше. Ценник 2.3к
