Олегм
18 -
Все публикации пользователя Олегм
исходя из этого получается трубка полное г и никакими подкрутками болтов ничего я не сделаю правильно я понимаю? многомодовость на лицо
- 34 ответа
- мощность трубки
- настройка блока розжига
большое спасибо за такие замечательные статьи только не совсем ясно что же делать? вроде писали ранее что менее мощную трубку можно ставить на более мощный блок да и в статье это написано "У трубы вероятно сильно меняется мода при изменении напряжения." можно попросить специально для оленей объяснить что это значит и главное что делать менять снова трубу или блок? был бы вам очень благодарен
- 34 ответа
- мощность трубки
при 50 % мощности около 15 показывает изменяет показания соответственно повышению мощности а мода при этом пропадает вовсе при 50 % мощности в трубе луч есть но моды нет максимальная мода на 15 %мощности и показаниях милиамперметра 5 чудеса да и только уж не знаю что и думать и где копать
- 34 ответа
- мощность трубки
да где же они могут быть перепутаны? трогал только высоковольтные при замене старой лампы на новую, но тут лохануться и перепутать очень сложно где выход луча и воды минус тонкий а где вход воды толстый плюс остальные не трогал все так и работало до этого плюс с минусом местами поменять только осталось на трубе))) или еще где посмотреть можно? с теста на блоке тот же результат
- 34 ответа
- мощность трубки
обычный ничем не примечательный китаец с платой м2, прекрасно работал до того как не вышла из строя труба купил на свою голову трубу меньшей мощности и длины вместо 50 на 40 ватт и вместо 800 мм щас 700 мм и начались чудеса больше мощности добавляешь а получается обратный эффект подскажите что за чудо такое здесь показывает уже 5.08
- 34 ответа
- мощность трубки
большое спасибо за совет так показывает 5.02 значит с блоком порядок? что еще можно померять? и в чем причина тогда столь странного поведения трубы?
- 34 ответа
- мощность трубки
ЕСЛИ ЧЕСТНО НЕ СОВСЕМ чего уж, жизнь довела, сам не специалист это точно включаю во второе положение по часовой стрелке 200 v черный провод втыкаю в in на бп а красный в 5v и показует 10.4 рассудите верно делаю?
- 34 ответа
- мощность трубки
обычным электронным мультиметром EHY-MTR-DT830D ЕСЛИ БЫТЬ ТОЧНЕЕ
- 34 ответа
- мощность трубки
померял напряжение подающее на материнку и получилось 10.4 , а должно же быть 5 ? правильно? на фото там где мерял на материнке приходит 10.4 там где пять написано и 53 там где 24 походу блок не то выдает или я не то меряю? подскажите пожалуйста
- 34 ответа
- мощность трубки
в моем тоже таких чудес еще не было чтоб при повышении мощности происходило понижение грешить могу либо на блок либо на материнку или может где еще поискать?
- 34 ответа
- мощность трубки
Проблема с заменой материнки m2 на m2 nano
Олегм ответил в тему пользователя sicobeast в Электроника
подскажите кто знает обязательно менять плату вместе с ключом или ключ можно оставить старый? большое спасибо за ответ и плюсик в карму -
возможно ли что навернулась плата управления? так как когда сгорела труба предыдущая то высоковольтный провод пробивал неплохо на корпус и теперь мать не выдает нужных параметров? из за странной реакции при повышении мощности идет наоборот понижение склоняюсь к этому варианту как Вы думаете?
- 34 ответа
- мощность трубки
луч из лампы и на зеркалах не очень конечно супер но все же работать должен
- 34 ответа
- мощность трубки
при 15 % мощности показывает 5мА мощность повышаю больше показывает ссылка на блок у меня открывается приложу фото на ней параметры блока и трубы мне если честно тоже больше не на что грешить как на трубу из за длины же не может такого быть? что она короче? попробовать хочу еще второй болт покрутить, может чего и получится! не подскажите их два вместе нужно крутить? а то я пока только по одному HTB1z2ngUSzqK1RjSZFpq6ykSXXa7.bmp HTB1HiJznkCWBuNjy0Faq6xUlXXat.bmp
- 34 ответа
- мощность трубки
наконец то приехала новая труба на 10 см меньше прежней но работать не хочет как нужно максимальный результат на 15 процентах от мощности прорезает фанеру 3мм с двух заходов больше мощность выставляю резать вообще перестает чем больше мощность выставляю тем меньше эффект пробовал крутить dl1 но как то без толку на 15 даже не режет подскажите пожалуйста кто знает что делать вот труба aliexpress.com/item/33012020087.html вот блок aliexpress.com/item/32820963906.html плюсики в карму гарантированы
- 34 ответа
- мощность трубки
Снял чтоб сфоткать. Вы правы отверстие есть под dl1. считаете что pl1 не стоит трогать так как нет под него отверстия? нужно ведь два параметра отрегулировать? Заранее спасибо!!! Скорей всего Вы правы так как обнаружилось отверстие под dl1. Подскажите пожалуйста что именно он регулирует mA или KV? заранее большое спасибо! mA я так понимаю Аналоговым амперметром DC 0-30mA подключенным в разрыв минусового провода идущего к лампе! а вот KV думал кто подскажет! Вообще реально ли это замерять? и на регуляторе pl1 есть ли возможность подстроить под необходимые параметры? Заранее большое спасибо Большое Всем Спасибо что откликнулись от души!!! Дай вам бог Здоровья и процветания!!! Заранее Большущее спасибо за дальнейшие пояснения и обязательно плюсики каждому!!!
- 34 ответа
- мощность трубки
Подскажите пожалуйста мастера кто знает как можно подстроить блок питания с параметрами БП 50 W 22KV 22mA на менее мощную трубу с параметрами 40W 15KV 20mA? Имеется на блоке два болта! Какой за что отвечает? Большое спасибо за ответ и каждому плюсик в карму
- 34 ответа
- мощность трубки
Не подскажите этими болтами подстраивать? Сталкивались уже с такой подстройкой? Ток розжига не получится подстроить этими болтами
