ВикторПетрович
6 -
0 ....О ВикторПетрович
Няндома
Сварщик
Kimian-4040
Нужно ли заменять трубку и как проверить всё остальное?
ВикторПетрович опубликовал тему в Электроника
трубку надо новую, но как проверить все остальное? стоит ли просто заказать и поменять трубку? или же сгонять 1300 км на диагностику станка? спасибо за ответы! WP_20190409_19_18_05_Pro.mp4- 1 ответ
- диагностика
- проверка
Спасибо! буду разбираться.
я кажется ни слова не писал о том что руида где то в чем то виновата. если ошибся, поправьте вода дистилированная. а по поводу исчезновения луча стандартно... для вас может и стандартно... я еще ни о чем в лазерных станках и тому подобном... поэтому для меня не стандартно... датчик протока что это и где расположен? спасибо за ответ
лазерная голова ездила, если дать задание, на плате горит индикатор 15 и 14 моргает. луч из трубки не выходит. по корпусу станка бьет током. (покупал станок в глухонемой фирме, сто раз у них спросил что необходимо для работы, в итоге после поломки узнал что необходим стабилизатор напряжения, а они сказали что только станок все... взял у них же чиллер 3000. теперь жалею что связался с глухонемыми и коплю деньги на стабилизатор напряжения, на новую трубку (не знаю пока где взять)
ВикторПетрович подписался на Руида навернулась?
у меня такая же проблема. интересно у вас получилось исправить? и каким образом?
12 вольт я брал от блока питания светодиодной ленты. но у меня вопрос по руиде. у меня горит индикатор под цифрой 15 и под 14 моргает.что это?
