Malk
16 -
Последний раз Malk выиграл 6 апреля 2020
Публикации Malk были самыми популярными!
2 ....О Malk
- День рождения 17.10.1989
Минск
Услуги лазерной и фрезерной резки
Ruijie RJ1290
30Вт не гравирует алюминий
Malk ответил в тему пользователя Malk в Общие вопросы по волоконным лазерам
У нас волоконный, даже выглядит как на фото у Smith2007 , только бренд другой, источник Райкус 30вт и линза 300*300мм, F-430. Но как писали выше, то ещё есть большая зависимость от линзы, линзы заказал на Алике, как придут, сделаю тесты и прикреплю фотки, но чувствую, что будет это не раньше, чем через 2 месяца..... -
Супер, спасибо за видосы. Пробовал Герцы менять? на некоторых материалах это спасает Я теперь 100% понял, что нужно нужно линзы покупать! У меня по алюминию ничего не происходит, просто зайчик бегает и всё)))) -
всем спасибо, за ответы Расстояние пробовали менять, но это не влияет, если изначально в фокусе, то потом опускание или подымание головы - никак не отражается на гравировке В общем и целом, нужно купить на 100мм и на 200мм и там будет понятно, что и как Если видео выложишь или дашь ссылку, то очень интересно посмотреть -
Спасибо, за скорый ответ! А линза 200*200 хватит, или нужно ещё меньше брать? Линза не мало стоит, а не понятно какой размер брать..... -
Malk подписался на Установка плагина в корел, 30Вт не гравирует алюминий, Ребристый рез, как устранить? и и 2 других
Всем привет Купили маркер 30Вт, с линзой F430 и рабочем полем 300*300 Маркер не гравирует алюминий, только слегка царапает..... При гравировке нержавейки цвет гравировки коричневый, но не чёрный.. Пробовали крашенную фанеру, но качество вообще ужасное)) Настройки разные ставили, но толком хорошего качества не добились Может кто посоветует, что сделать? Мы думаем, что возможно линзу поменять на рабочее поле меньшего размера. Если так, что на какое менять, кто сталкивался?
1) скорость гравировки и свободного перемещения 2) они уже куплены и установлены 3) сразу купили бы гибриды, но в момент покупки станка (2017г.) поставщик их не предложил, сказал, что завод не делает...
в ноябре 2019 у нас сгорел Сервак, на время, пока он ехал до Минска, мы поставили обычный шаговик Сервак приехал и мы его установили на своё место 23.03.2020 Увидели, что стало всё очень плохо, хотя на шаговике такого не было Вначале подумали, что это просто ремни не затянули как было, но уже многое что с ремнями делали ( кроме замены) и поняли, что врятли в них дело Пробовали менять ускорения в LazerWork но не дало каких то сильных результатов Подумали что может и в самом новом двигателе (недочёты), но при смене мест драйверов ситуация улучшилась. Сейчас хочу найти описание настроек драйвера и посмотреть, сможем ли с его помощью чтото сделать Настройки, на которых делали контурку в прикреплённых выше фото 80мм/сек скорость, 12% мощн.
Вот фото, было - стало, стало действительно лучше, но глаз видит в тех же местах волны На фото сложно увидеть, но в местах, где голова станка меняет направление движения видна легкая волна. Она даже есть при движении лазера вдоль всей линии по оси "У" Спасибо, буду разбираться. Если разберусь, то отпишу
Спасибо, за ответы если вы про лаз.трубку, то не понимаю как это влияет Фото не нужно, понял, что в нашем станке нет муфты, всё напрямую, через шкиф А вот мануал к драйверу и ещё настройка-это не просто)) У поставщика Минского нет никакой информации.... Поменял местами драйвера и стало чуть лучше Буду искать.... Если кто знает, как это сделать буду признателен драйвер Panasonic madlt15sf
Добрый день, не могли бы вы прикрепить фото валов, а то я пытаюсь понять свою проблему, а разницу между валами не понимаю. Станок 1500*900мм с сервоками Panasonic У нас проблема в том, что лазерный луч ( голова станка) в моменте начала реза любого элемента вибрирует и линия получается синусоидой с затуханием....Чем дальше точка начала резки одной детали от другой тем больше волна в начале реза. Волна так же есть и в таком элементе как прямоугольник 50*120мм. В углах, когда голова меняет направление реза по осям. Ремни подтягивали-не помогло Сама голова лазера -стоит чётко, без люфтов Пробовали занижать ускорения - не дало сильного эффекта Может знаете где поискать настройки ускорений на самих сервоках? у нас нет должной инструкции к станку...
У меня дополнительные звуки появлялись, из-за залома проводки, которая шла на двигатель, в кабель канале износилась изоляция и пробой был в цепи Я снял двигло, отключил его от проводов и держа его в руках крутил, если провода скрутить вместе, то появлялся звук, если провода развести по разным углам, то звук пропадал. При замыкании проводов двигатель руками было даже тяжело крутить, а при разомкнутых проводах крутился легко. Решение: Я заменил все провода, которые шли к двигателю и звук пропал Возможно и вас так?
Добрый день, Пользовались на своем станке Lazerwork v6 3 года. Сейчас решили установить новую версию, попробовали версии Lazerwork 8.01.19 и 8.01.22. С обеими одна и та же проблема: не систематический но постоянно ( раз в час, раз в день) станок с этой программой ловит глюк. Станок начинает резать не то что на макете ( скрин прилагается). Плата 320. На чертежах проблем нету, все как обычно. В V6 все как и было , остается без проблем. Станок RJ 1290.
Corel x6 32 Установлен laser work 6 и плагин для Corel. Скажите можно ли сделать так, что бы при быстром экспорте через плагин, экспортировалось из Corel в Laser Work только выделенная часть изображения а не весь файл ?
DXF помог! Все дело было тупо в формате. Спасибо большое.
Пробовал сто раз ужеубирать скругление. Не помогает ни на высоком на на маленьком ни на ручном.рдкам изначально определяет линии не верно а скругление проходит внутри их уже. Подскажите что по форматам экспортирования,просто только в плт пробовали. Может в формате дело?
