Dimadze
25 -
Последний раз Dimadze выиграл 16 мая 2019
Публикации Dimadze были самыми популярными!
5 ....О Dimadze
Минск
Лазерная резка фанеры
Laserpro spirit@25w, yeming6040@120w, noname6090@120w
Пока появилась минутка - напишу как дела. Почти до самого нового года всё было хорошо, новогодний сезон отработали, а ближе к праздникам руида снова стала виснуть. Причем жестче, чем раньше.Хорошо хоть когда уже работы было мало. Приезжала в точку начала резки и останавливалась. Ресет и десяток раз не помогал. Как тут упоминали про дохнущую память, начал разминать кошелек. Но перед покупкой сразу после нового года поменял для очистки совести контроллеры в двух станках местами. И жизнь наладилась. На новом месте старый контроллер не виснет. Ни разу не было косяка за месяц с лишним.
Поток нормальный. Пузырьки при перезаправке бодро бегают. По поводу подключения - возможно. Но китайцы так изначально подключили. А по мне работает - и хорошо.
Спустя месяц подытожу. Станок подвисать перестал. Отключение вентилятора помогло. Также избавился от пропусков при резке. Проявлялось как пропуски по линии реза. В один момент недели полторы назад что-то их стало слишком много и отключил я датчик воды, а он включен в блок питания. И после этого пропуски прекратились. Датчик вроде бы и почти новый, недавно меняный. Но вот с такой дребезг контактов в нем образовался. Всем спасибо за помощь! Надеюсь, мой опыт кому-то когда-нибудь поможет.
Посоветуйте версию RDWORKS для одновременной работы на 6442 и 6445 контроллерах
Dimadze ответил в тему пользователя Dimadze в Программщина
Обновил прошивку 6442 на 70ю - теперь появлился в новейшей версии программы старый контроллер. Dan, большое вам человеческое спасибо! -
У rd6445 прошивка 15.01.34 Если там есть, то где это включить подскажите, пожалуйста. Ниже скрины с 48й версии. -
После апгрейда получились у меня два станка на руиде. 6445 и 6442. Комп на winXP. Когда был только 6442, версия программы была 8.01.11. Всем она мне нравилась, но не видит она новый контроллер. Ладно ,скачал 60 версию, из под десятки работает, на ХР не работает. К тому же видит новый, не видит старый контроллер. Сам контроллер обновлен до 8.01.62 версии. Там еще есть при загрузке вторая строчка, с 4 начинается. Вот это не обновлял. Перебрал с сайта почти все версии и пока 48 версия работает с ХР, видит и старый и новый контроллер. Но у неё есть пара принципиально неприемлимых недостатков. Во-первых, она из корела только в одно окно экспортируется, и во-вторых в ней нет вкладки Transform там где можно копировать, поворачивать, зеркалить и т.д. В 11й версии многооконность по умолчанию, в 60й в настройках включается. Тут же не нашел такой пунктик. 54я версия также не видит старый контроллер. Подскажите, какую бы версию еще глянуть, чтоб всё заработало, функции нужные были в программе или как-то поженить между собой дополнительными настройками эти два станка и комп.
Лазер не выключается при переходе между фигурами при резке и гравировке
Dimadze ответил в тему пользователя Dimadze в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
В общем, режет нормально. Всё чётенько по файлу. На руиде станок приятнее работает, чем на йеминге. Гравировку пока не проверял. -
да. Проверил все настройки с другой руидой - совпадают После вашего сообщения поставил RF Laser no preignition и стало работать без соединительных линий. И резка и гравировка норм. Труба Reci w6 -
Всем привет. На выходных наконец избавился от Йеминга и установил руиду 6445. Всё в итоге завелось, только есть один косячок и не знаю где какую кнопку нажать или где подкрутить чтобы его убрать. При выполнении задания с самого старта труба включается с нуля и не выключается при переходе между фигурами, также при гравировке гравирует за пределами объекта. Фото прилагаю с соединительными линиями. С этой же программы на другом станке всё хорошо. Подскажите, где какие настройки нужно доделать, чтобы убрать данный глюк. С
Сегодня посмотрел - вентилятор на 220 был. Причем китайцы его повесили после фильтров. Может, и правда какие наводки давал. Оключил его вообще пока.
Пока хз. Самому интересно. Посмотрю ближе к выходным. Пока станок в работе и нет возможности поковыряться.
В продолжение темы. Контроллер получил. Спросил у человека про проблему. Он посоветовал когда подвис станок - посмотреть какие лампочки на электронике горят. Может драйвер глючит. Станок у столба стоит и чтобы посмотреть нужно снять боковую дверцу, на которой вентилятор установлен. И как снял я дверцу, так больше за 3 дня станок ни разу и не заглючил. И вот я думаю, может это от вентилятора какие-то наводки. Хотя он сейчас еще не отключен, висит на проводах и дует в цех. Кулер в межсезонье, как бывало холодно, подвывал со старта. Я в него капнул весной или прошлой осенью толи вэдэшки, толи силикона. Может что-то куда-то протекло и где-то что-то пробивает по электричеству. Полтергейст.
На выходных сфоткал. 24В идет на контроллер и на шину, там висит в воздухе. Посмотрел в интернете, что корпус контроллера разбирается -снял, всё пропылесосил и продул. Подкрутил даже болтики на лазерной трубе. Косяки остались. Параллельно сегодня купил контроллер 6445 для перевода еминга на руиду. Попробую подкинуть его вместо нынешнего и уже станет чуть понятнее в чем причина.
полностью провода удалил все. Плюс я давно достал. Минус болтался. Напряжение на блоках питания тестером померил. А шумы и прочее нет возможности замерить.
За два дня наблюдения такие: подвисать стал гораздо меньше, пропусков при резке стало гораздо меньше. Но глюки остались. Если до уборки он подвисал в основном утром раз до 10-15 и далее как часики, то теперь в течение рабочего дня рандомно. Такие наблюдения.
