MSG
О MSG
    Гравировка/резка
    Noname*1325
  1. Голову пришлось поломать знатно.На удивление,все оборудование в полном порядке,учитывая,что станок стоял на улице,хоть и в прикрытом состоянии.Трубка хранилась в отдельном помещении.Кстати говоря,на одном из концов трубки обнаружил налет коричневого цвета.Как я понимаю,в скором времени ее придется менять ? Как обычно бывает,прозрение приходит в самый последний момент.Решил порезать один из файлов,который сохранился в памяти станка при использовании 2 года назад,и о чудо-все режется.Получается,передаваемый на станок файл с ПК, не корректно отображался последним.Исходя из полученных результатов,можно сделать вывод,что попросту не была произведена правильная настройка ПО,собственно говоря,так оно и было. Спасибо за помощь.Станок заработал,по крайней мере,пока.
  2. Приветствую,товарищи! Ситуация такая: имеется во владение станок с рабочим полем 1300х2500,с трубкой на 130вт,которые не использовались в течение 2ух лет. Вчера поставил,все наладил,ставлю на рез фанеру 6мм,скорость реза 2мм/сек-даже близко до середины не прорезал.Резали ранее Изолон 10мм на скорости 70мм/сек. Еле-еле сейчас прорезал на скорости в 35мм/сек.Про более менее рабочие скорости и говорить не стоит. Луч по зеркалам бьет по центру. Посетовал на грязные зеркала(так оно,в принципе,и есть,они грязные),поставил новые-ситуация не поменял,да еще и ухудшилась.Теперь и вовсе луча из сопла и не видать.При проверке,луч из сопла бьет ровно в центр,но сам рез катастрофически тонкий. На вид,луч светло-розового цвета. Трубке хана ?
