Дмитрий116
10 -
Все публикации пользователя Дмитрий116
Не идет лазерный луч. (блок и труба работают)
Дмитрий116 ответил в тему пользователя Дмитрий116 в Электроника
Ну если датчик стоит. вода поступает образно говоря с низу вверх клапан открывается магнит замыкает "что-то". Так стоит сейчас у меня. Логически мощи добавил магниту. Не знаю вроде работает. Заказал датчик. Поменяю.- 19 ответов
Всем спасибо за помощь!!!- 19 ответов
Разобрался. Но вопрос.!!! Проблема с датчиком воды. Прилепил магнит на корпус датчика. все заработало. В таком состоянии можно работать? Не сгорит ничего? соответственно если следить за потоком воды.- 19 ответов
я срезал клемы, оголил провода и скрутил. не так нужно.? а лазер не идет когда на кнопку нажимаю- 19 ответов
есть на корпусе с права датчик и магнит на крышке. всяко его передвигаю, ничего. у меня еще один такойже станок. все так же датчики поставил- 19 ответов
клемы срезал. провода скрутил. ни чего не происходит- 19 ответов
Получается там клема. Все обрезаю и скручиваю? А то что лампочка лазер не горит на блоке это важный момент?- 19 ответов
на блоке горит лампочка пауэр. лампочка лазер не горит. а когда на тест нажимаю луч все-таки идет. в блоке проблема?- 19 ответов
Заменил сам датчик воды. Все равно луч не идет- 19 ответов
Добрый день. Подключил станок. Рабит 6090 труба новая. при запуске луч не идет. на блоке кнопочку нажал. луч есть. Вода через трубу идет. может какие то датчики защиты есть когда например крышка открыта или датчик воды? Датчик воды снял промыл.
- 19 ответов
