Руслан68
ПРОФИ
    118
  • Дней в лидерах
    8
Последний раз Руслан68 выиграл 12 сентября 2016
Публикации Руслан68 были самыми популярными!
23 ПРОФИ
О Руслан68
    Ветеран
  • День рождения 14.03.1968
    Переяслав-Хмельницкий
    фотосувениры
    очень много
6 288 просмотров профиля
  1. Что получилось. Был пробой высокого напряжения на корпус блока питания . Заменил трансформатную пару. Станок заработал.Без проблем сделал заказ( гравировал, резал) Станок подключен через стабилизатор 10А, заземлен. на следующий день при включении начал давать сбои стабилизатор, вкл-выкл. Я подсоединил станок напрямую к сети (сеть с заземлением), станок стал в ноль, дал задание станку, возникла проблема выставить головку в начальную точку ( перестали работаль кнопки управления осями на плате управления) попробовал с компа -работает( движение по осям есть), сделал заказ,выключил станок. на следующий день перестал станок работать уже и с компа ( нет движения по осям). Двигатели дергались на месте . Голова стоит на месте При подаче задания на панели управления пишет Reset Err Check Setting . старая мать LS232A-Rf на материнской плате светится ALARM. делаю сброс ,на плате повторяю задание ( задание станок взял, но головка стоит на месте, луч есть, работает),но движения нет, драйвера светятся. ПОМОГИТЕ,SOS!!!!
  2. Версия 1.0.0
    14 скачиваний
    календарь2- нашел в сети
    Бесплатно
  3. Версия 1.0.0
    13 скачиваний
    нашел в сети
    Бесплатно
  4. Версия 1.0.0
    14 скачиваний
    полочка
    Бесплатно
  5. ОГРОИНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!!!!! буду пробовать
  6. В какой программе конкретно? бла-бла-бла-бла-бла как заставить станок резать длинный(большой) файл? в какой программе подготовить файл, алгоритм работы????? и не бла-бла-бла, а конкретно, если есть опыт такой порезки. спрашиваю, потому как опыта в таком деле нет, иду легким путем, а не получу ответ- сделаю сам ( чай не лаптем щи хлебаем, разберемся шо куды) подскажи программу для работы
  7. Хоть один может реально помочь, а не бла-бла. Это очень интересно, подскажите пожалуйста алгоритм пользования подробно, спасибо
  8. У меня станок маленький, а хотелось бы изготавливать большие конструкции не хотелось их склеивать , а резать целый файл открывается крышка в корпусе станка по оси Y, процес резки понятен, периодическая подача материала, с гравировкой проще,а с порезкой как? (как подготовить файл для этого?) замкнутые контура?!!! может у кого то есть соображения ????
  9. покупаю фанеру на киевской фанерной фабрике ФК сорт 1-2, 4 мм-режу скорость 12 мощность 50 7 мм- скорость 4 мощность 65 в один проход и кофейный рез , гравирует тоже отлично -кофе с молоком
  10. в том то и дело, что чиллера нет и движение воды было, видимо не достаточное давление почистил- и все заработало, еще раз спасибо за беспокойство
  11. СПАСИБО, Все оказалось на много проще, лучем управляет датчик воды( засорился)
  12. Здравствуйте, помогите разобраться с разъемами ( такое впечатление, что китайцы че-то нахомутали)купил новый блок- не могу правильно подключить 1и 3 файл- новый блок, 2и4 -старый помогите
  13. абсолютно новый блок питания , усть разъемы; TH. TL.WP. G. IN. 5V Запускаю задание с компьютера – нет луча Во время выполнения задания нажимаю красную кнопку ( на блоке питания)-работает гравировка и работает рез Может это контроллер? CNC-LS232A-RF , а может обновить установки станка? , но я потерял флешку с файлами FM.FMW и 05LM201.HDW в интернете не могу их найти єти файлы
