Юрий z
0 ....О Юрий z
Ромны
столярные издели
Выбираю
Лазер на 70% мощности режет лучше чем на 100%
Юрий z ответил в тему пользователя Юрий z в Склад баянов
Спасибо -
Провел тестовые резы и посмотрел на показания миллиамперметра. На 70% мощности ток был 27мА. Я делаю вывод, что задавать режимы резания выше чем на 70% в моем случае нельзя ( т.е. 70% по факту это 100%). Это несоответствия в настройках станка. -
Да. Заказал милиамперметр. Сегодня только получил. Завтра подключу и повторю тесты. -
спасибо за ответы. Вопрос для меня остался открытым... Зеркала я выставил правильно, луч на выходе бьет вертикально, фокусное расстояние выставлял по прилагаемому шаблону. Стол тоже выставлял. Тесты на порезку проводил на мдф ( это однородный материал, который не плавиться). Нарисовал десять одинаковых квадратов. Все квадраты резались с одинаковой скоростью - 5 м./мин. , но при разной заданной мощности - 30%, 40%, и т.д. до 100%. Заземление на станке есть. Стабилизатор напряжения стоит. Чилер, компрессор на обдув, вентилятор на выдув - все подключено. Найду правильный ответ - напишу.. -
Юрий z подписался на Лазер на 70% мощности режет лучше чем на 100%
Здравствуйте. совсем недавно купил лазерный станок. Во время тестирования в режиме порезки ( материал мдф 10мм.) оказалось, что прорезать с одного прохода получается только при 70% мощности. При мощности 80% , 90% , 100% прорезать не получилось. Труба РЕСИ 100вт. Подскажите п.ж. в чем может быть проблема. Может я не правильно выполнил юстировку ? Спасибо
