IVANblCH
19 -
Все публикации пользователя IVANblCH
так в настройке поменяйте отражение и точку начала у меня так
но в сложных картинках это нереально, или времени уйдет тьма
верно, картинка растр. А как избавились от этого?
Попробовал, гравирует и выпиливает, спасибо за подсказку!!! Но появился новый вопрос, как избавится от линии слева, её нет не на чертеже, не в предварительном просмотре, даже на станке она не отображается, но она рисуется, причем такой косяк не только с этим чертежом, может знаете от чего такое?
Спасибо, а я и не подумал бы, что очередность слоев так влияет, сейчас пойду попробую.
V81224-181643.mp4 может так какой косяк увидете? в том файле просто цвета поменял местами да картинка то и так не выпирает за пределы реза, что её еще подстирать то, вон выше видео кинул, может заметите чего
И все таки у меня ничего не получается. Вот хочу я сделать гравировку картинки (растр) прогнал я эту картинку через Фотографа, вот хочу я помимо картинки сделать еще надпись (в кореле уже) и все это вырезать. В результате должна получиться этикетка на которой награвированы картинка с буквами и все красиво вырезано. К корелу стоит плагин RD works и когда я нажимаю на кнопку запистить рез выскакивает рд воркс, а там только картинка, не букв (в кривые переведены) не контура реза. что бы я не делал. Уже в интернете и на форуме перелапатил кучу всякой информации , но ничего так и не нашел. Ну не получается у меня ссделать гравировку, а потом вырезать это (естественно по цветам разделение сделал). Помогите, люди добрые!
Да, фокус там потерян был. А так рез нормальный
нет, работаю в кореле и экспортирую через плагин, в кореле добавил картинку, перевел ее там же в 1 бит, обрисовал вектором и нажимаю кнопку пуск (плагинную) открывается рдворкс, а там только картинка и почему то с контуром вокруг, а линии этой кривой векторной нет совсем:( работать ой как хочется, только не через попу как получается сейчас. главное по отдельности в корел все экспортирует, но там приходится заново центровать, ну упистим этот момент, но ведь даже в таком виде почему то рисует прямоугольный контур картинки ( и почему то не везде, а только с 2х сторон) просто я понимаю, что явно так не должно быть и можно как то по человечески, но пока еще не понял как
эт эта черная линяя вокруг и есть кусок векторной графики, затупил и не разрисовал по цветам сразу. только от этого не легче, в RDworks переносится только 1 слой с картинкой, этого векторного контура нет. отдельно рисовать в RD его не есть хорошая идея, тк мне помимо этой собачки еще с десяток разных фигур сделать надо будет, и все они в кореле уже давно нарисованы нет, выделяю все что надо экспортировать и жму кнопку для экспорта
Ну это же неправильно, у меня сложная линняя, которую фиг повторить получится, Да еще и не одна будет. Тогда уж проще будет делать отдельные файлы в Кореле на резку и гравировку. Неужели нет других способов
Прошу помощи, уже глубокая ночь, а я так и не смог победить RDworks V8. Задача: выгравировать картинку (перевел в 1 бит) и вырезать по векторной линии, но при экспортировании RDworks не хочет вектор показывать. В вектор переводить картинку не вариант - фигня получается (пробовал). неужели придется разными файлами делать рез и гравировку?
Попалась мне тут в руки одна интересная вещица, с одной стороны подается воздух от компрессора, а с другой чрез трубку воздух сам засасывается (разряженность) с третьей стороны воздух выдувается. называется данная приблуда эжектор (вроде как) принцип действия на фото. раньше про подобное не слышал и не встречался. Так что подумал, а не будет ли усиливаться поток воздуха, если поставить эту вещь в разрыв между компрессором и станком? часть воздуха идет от компрессора, часть через трубку вакуума, а на выходе то воздуха должно быть сумма количества этих двух воздухов (как-то так). если где не прав скажите, а то поставить можно, но насколько будет лучше-хуже сразу то и не поймешь
RDWorks при контурной гравировке пережигает в точке начала
IVANblCH ответил в тему пользователя IVANblCH в Программщина
Но там есть функция миллиамперметра:) и паяльник положили, чтоб провод разрезанный спаять. В общем сделал я замеры (было 33мА) уменьшил до 25. так же поставил минимальную мощность самой минимальной. у меня получилось 8,4%. Но это не помогло. Я подумал, что может скорость в 150мм/с большая и я многовато хочу от станка, но китайский файл с более маленькой скоростью так же оставляет такие же следы. Куда копать дальше? может все таки есть где какие настройки задержки включения лазера? или что- то подобное? p/s/ на кошке эти следы видны по краям усов и на глазе (более темный цвет) -
оппа, а я то думаю нафига они мне мультиметр положили, ладно буду разбираться где замерять и где настраивать -
Ruida цифры не помню. Да себе прикупил. Амперметра на дисплее нет. -
Да в том то и дело, что на мощном станке работаю впервые, до этого был простой гравер 40Вт. Я экспериментировал разные минимальные мощности ставить, ну значит не достаточно экспериментировал. Спасибо, завтра попробую. -
Вечер добрый. При контурной гравировке (рез на большой скорости и маленькой мощности) лазер начинает работать как бы раньше двигателей и в результате в месте начала-конца всегда образуется пережог. Всю голову себе сломал что может быть такое (тапками сильно не кидайтесь станок у меня совсем недавно)
