VAFER
23 -
Все публикации пользователя VAFER
Dan , большое спасибо за подсказку с ШИМ. Это помогло! По режимам резки и гравировки у нас за 4 года эксплуатации сложились свои предпочтения К двухслойному пластику снизу еще приклеена клейкая основа 3М - потому такие мощности. Плюс "труба" уже видимо кончается, год назад еще 50% хватало насквозь прорезать. а теперь и 80% не всегда. Особенно если лист не ровный и фокус луча "убегает". 80 мин/ 60 макс - это я накосячил
Я сегодня не смог поехать на производство, но мой коллега решил поэкспериментировать и получилось вот такое: гравировка явно плавает... Ок, поищу эту настройку. Настройки контроллера сегодня скинуть не смогу - нет ноута чтобы подключить к станку. Настройки ПО во вложении. 1.cfg Косяки с линиями - это я так рисовал, так быстрее чем прямоугольники делать. Небольшие нестыковки не мешают получить нужный результат. шрифт пробовал и так и так - не влияет на результат
Видел только в одном месте экспорт настроек. Что за три файла? Смотря что Вы называете косяками? Ок, завтра попробую. Пробовал одиночные прямоугольники с надписью резать - все норм. Даже несколько за раз. Почему тут съезжает - не понимаю
одним конечно же в предпросмотре все отлично Поставил Corel и попробовал всё тоже самое с помощью плагина RDCam 8.01.48. Результат тот же У меня больше нет идей...
да да
Спасибо, но не помогло. С пробелом текст вообще не отображается.
Поставил версию 8.01.48 для проверки, но обнаружил что там проблема с русским текстом А есть еще более поздние версии ПО ?
Смещение постоянно. Если вопрос к механике, то она точно не виновата. Я всё проверил и отъюстировал буквально недавно. Люфтов нет. Ранее у нас стоял старый контроллер TL-302, на нём не было таких проблем. К нему были претензии другого характера. Вообще к самому станку вопросов нет. Он просто выполняет программу. Но RDWorks для меня новый софт, подозреваю, что где-то нужно что-то поправить. Сам не могу найти. Все руководства, что я нашел - весьма поверхностные. Далеко не все настройки описаны.
Доброго времени суток всем. На производстве используем лазерный гравер Raylogic 11G. Контроллер Ruida 6445G. ПО RDWorks v8.01.42 Столкнулся с проблемой: сдвиг резки относительно гравировки. Как будто у них нули в разных местах. Фото: Не могу найти потенциальное место проблемы, буду благодарен за подсказки. Спасибо.
Перенос векторов из Adobe Illustrator в RDWorks - поможет дополнение RDWorksIllustratorPanel
VAFER ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
Не для себя лично использую, потому нужно чтобы всё законно было. -
Иллюстратор демо 7 дней Поставил, чтобы попробовать. На постоянку нужен бесплатный софт. -
Corel и Illustrator - платные. Хотел работать в одном ПО. Попробую Inkscape... -
vasa29 , спасибо. Я это знаю Меня интересует, можно ли перенести текст как текст. Чтобы я мог в RDWorks его редактировать. -
Добрый день, PavelK Не получается передавать текст из Илюстратора в RDWorks. Это вообще возможно? Так как в самом RDWorks инструменты работы с текстом весьма скудные. Нет даже центрирования и выравнивания текста. -
Atatat , Вам нужно найти у себя в городе ребят, которые холодильники чинят и они Вам соберут из запчастей чиллер небольшой мощности без проблем. Никакой особой электроники не нужно. Емкость с водой литров на 30...50...100 решит вопрос колебаний температуры. Либо можно на али за 500-1000р купить специальный контроллер с PID-регулятором. Но имхо можно и без него на механическом термостате работать.
- 12 ответов
- чиллер
- кондиционер
Сегодня поставил Corel X7. Плагин работает нормально. Наружные размеры деталей из фанеры и полистирола меньше на 0,3мм. Считаю это особенностью технологии. Для художественных изделий не имеет значения, для точных деталей учитываю при задании контура. Эту величину можно уменьшить путем применения длиннофокусной линзы и настройки точки фокусировки в центре толщины детали.
У меня работает на Windows 7, 8, 10 Корел Х5 На мой взгляд, работа плагина не зависит от версии Windows, потому что он написан на Visual basic.
Победил только что. Дело не в галочке, про нее знаю. Ну и она по большому счету ни на что не влияет, просто задержка запуска. Дело было в том что Корел по умолчанию запускается не с правами админа, а этот плагин представляет из себя скрипт на Visual basic и он видать чего-то пишет на диск в папку с корелом, а так как прав-то у корела нет - получаем ошибку 75. В общем все работает как надо.
Кто-нибудь знает, куда этот установщик что пишет ? Пишет в реестр или конфигурационный файл в папке корела ? Никак не могу поставить, при запуске корела (у меня Х5) выдает ошибку макроса. На двух других компах все хорошо работает уже год как.
Из какой программы Вы отправляете на станок?
VAFER ответил в тему пользователя PavelK в Программщина
Рисую таблички с текстом в Кореле Х5 и делаю файл *.out с помощью плагина. Потом иду в другое здание с флешкой и заливаю файл в станок. Но для гравировки растровых фотографий приходится переться вместе с ноутбуком к станку, потому что существует только одна единственная программа, которая может работать с растровым рисунком и заливать его в этот станок. И в файл она не может сохранить программу, нет такой кнопки С удовольствием бы использовал программу, которая может все это вместе. На подобие LaserWorkV6. Даже купить готов за приемлемые деньги. Но я так понял, что для моего станка Raylogic 11G 530 сменился контроллер и поддержка старого, который "кушает" файлы *.out, больше не осуществляется. Менять контроллер экономически не целесообразно. Хотя и были такие мысли уже... -
https://www.youtube.com/watch?v=bW0LPn8h95s смотри в комментариях
