RDWorksV8.01.60/RDCamV8.01.60 полный инсталлятор на русском языке 1.0.0
   (5 отзывов)
7 скриншотов
Описание файла
И многое другое.
Изменения в версии 1.0.0   Просмотреть список изменений
Выпущена
Незначительная правка перевода.
Отзывы пользователей
Rockfor
Жалоба ·
· Изменено пользователем Rockfor
   1 из 1 пользователь пользователей посчитали этот отзыв полезным 1 / 1 пользователь
Здравствуйте! Программа работает замечательно. Есть вопрос. Когда экспортируешь из Corel программа всегда спрашивает о сохранении файла default. Это очень неудобно. Как можно отключить это окно с сохранением?
Ответ автора:
Это косяк именно в RD .. в оригинальной версии от китайцев так же всё работает.
Он поверх нормального открывает ещё один уже пустой, ибо видно, что проскакиевает выбранный элемент, а потом пустое поле ..
При перезаписи первую версию не сохраняешь, а вторую отменяешь перезапись, и всё норм ... )))
Да, через жопу .. но есть сдвиги .. ))))
Либо включить поддержку нескольких копий. В этом случае будет каждый раз открываться новая копия RD.
Поделиться отзывом
Ссылка на отзыв
Talribin
Жалоба ·
Thank you
Поделиться отзывом
Ссылка на отзыв
igo1958
Жалоба ·
без коментариев
Поделиться отзывом
Ссылка на отзыв
roma1201
Жалоба ·
работает норм,правда к соледу не привязался. надо  просто почистить
Поделиться отзывом
Ссылка на отзыв
Kroty
Жалоба ·
спасибо...
Поделиться отзывом
Ссылка на отзыв
