RDWorksV8.01.42/RDCamV8.01.42 полный инсталлятор на русском языке. 1.0.0
   (8 отзывов)
9 изображений
Информация о файле
Полностью переведённый на русский язык установщик и программа RDWorksV8.01.42/RDCamV8.01.42. При переводе  в урезанной версии плагина и в полной программе были изменены диалоговые окна с целью подгонки размеров под русский перевод. Основное ядро программы не менялось. Доступны  четыре языка. Для теста и примера добавлена небольшая библиотека параметров - можно посмотреть.
В данной сборке все настройки программы сохраняются только на русском языке! При переключении на любой другой язык все настройки слетят!
Если есть желание юзать данную версию в английском варианте, используйте оригинальный инсталлятор. Там ситуация с сохранением настроек такая же, только на английском языке. )
В урезанном плагине есть  некоторые окна, текст которых зашит в сам код программы и они не дёргают строки из языковых файлов. Я мог их перевести, но посчитал лишним подобное вмешательство, ибо в этом случае, они на всех языках отображались бы только на русском языке.
Но, есть и окна, которые я не смог вытащить без подключения к контроллеру. Поэтому, если вас не затруднит, то сообщите пожалуйста, какие окна не переведены и обязательно со скриншотом окна, что бы я мог их правильно идентифицировать в ресурсах программы.
А так же прошу сообщать о всех косяках в переводе и в работе программы, которые могут вылезти.
Заранее говорю - Я ничего не трогал ... )
Что нового в версии 1.0.0   Просмотр изменений
Размещено
Поправил отображение диалога ввода имени  при загрузке файла в контроллер.
uY3Pb0fnnmw.jpg.b6d184d3db7f53a0a7af0ac9221de329.jpgWjlzkDF7vtM.jpg.c69f0e334afac464b38f1deacf25b693.jpg
Незначительная правка перевода.
Обратная связь
Чтобы оставить отзыв, создайте аккаунт или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить отзыв
djharddj
Жалоба ·
   0 из 1 пользователь отзыв оказался полезным 0 / 1 пользователь
хорошая прога
Ответ автора:
Спасибо!
Будут проблемы, пожелания, сообщайте.
Поделиться этим отзывом
Ссылка на отзыв
андрей800
Жалоба ·
я тут новичок
Ответ автора:
Очень приятно! .. )
Ссылка на отзыв
Denis.Z
Жалоба ·
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ссылка на отзыв
Dialog88
Жалоба ·
Спасибо - хотел поизучать данную программу
Ответ автора:
Пожалуйста.
Будут проблемы, пишите.
Ссылка на отзыв
yozhikvtumane
Жалоба ·
Есть версия RDWorksV8Setup8.01.48-20200618 в программе уже встроен русский язык?
Ответ автора:
Есть корректная и полностью рабочая версия RDWorksV8.01.48-20200707 с полностью переведённым инсталлятором и пересборкой аналогичным образом.
На данный ресурс я её не заливаю, т.к. на отдельный её файл агрятся антивирусы, хотя, виря там нет .. ) , а владелец ресурса не очень любит подобный "стрёмный" материал.
Скачать все русифицированные версии можно у меня на сервере, а так же прочитать комментарии к ним в группе вконтакте:
Русифицированные пересборки RDCam для контроллеров Ruida
Ссылка на отзыв
Рамиль6090
Жалоба ·
· Изменено пользователем Рамиль6090
Здравствуйте, в этой версии нет компенсации люфта и смещение реза при двух лазерных головках( во вкладке вывод )?
Ответ автора:
Данная настройка есть, и она носит глобальный характер на все головки в контроллере:
Ссылка на отзыв
АннаКарпен
Жалоба ·
При настройке слоя в режиме гравировки нет полной заливки объекта, а только контур как при резе. Что нужно сделать?
Ответ автора:
Скиньте rld файл, и я вам отвечу.
Возможно, у вас контур дублирован.
Ссылка на отзыв
rubaxa
Жалоба ·
Скачал, пока нормально) Подскажите пожалуйста, как настроить аппарат на Ruide 6442s, гравировку делает, а рез по контуру не пойму где подкрутить)) И еще, в каком файле, расширении сохранять рисунок? Конструкцию делаю в КОМПАСЕ и CorelDRAW. Нужные эскизы эта прога не видит.
Ответ автора:
Контурный рез или  рез неполным прожигом, контурная гравировка и т.д.  .. ) У данного способа много названий, но техника одна - высокая скорость и низкая мощность.
Для каждого станка, трубы, БВН, материала и т.д. парметры подбираются индивидуально на базе тестов.
Скажем так: на трубах 80 или 90 Вт. на скорости 80 мм/с мин. мощность 17-20% , а  макс. мощность 25-30% будет весьма неплохо .. )
Экспериментируйте.
Что касается формата: RD по природе своей заточен на формат ai, именно этот формат способен в себе нести и растровый рисунок и векторный. Но если у вас только векторный макет, то вполне можно использовать и dxf формат. Но не советую вам использовать plt формат, он заточен совершенно под другое и по природе своей не понимает и не может нести в себе кривые, все кривые в этом формате - полигональны, т.е. состоят из прямых отрезков, что плохо само по себе .. )))
Ссылка на отзыв
