Суворофф
Не работает плагин для переноса данных из Corel
Доброго дня :) .
Столкнулся с проблемой - не работает плагин для конвертации данных из Corel в LaserWork.
Глюк в следующем: со стационарного системника при конвертации данных выдаёт ошибку: Software Is Not Match The Mainboard. Но вот что интересно - если работать на старом буке та же ошибка, но примерно с пятой попытки, данная утилита работает, если при этом после каждой попытки перевтыкать USB порт станка.
Станок с бука не виден, а вот стационарный системник наоборот, всё видит и из LaserWork 6 печатает без проблем.
И всё бы ничего, но невозможно работать и гемор страшный. Что бы нарезать что то из Corel, постоянно бегаю по студии с флешкой. Частенько при нарезке из-за этих глюков появляются ошибки: то масштаб уползёт, то режим печати собъётся, а то и станок файл прочесть не может.
До меня на станке работал человек со своим ноутбуком. Я так подозреваю что поковырялся напоследок...
Машина: Qualitech 9G 530 V.5
Софт: CorelDraw 12, CorelDraw X5 (стоял Х6 и то же не работало), Laserwork 6, плагин RDCAM 6.0.24, дрова китайские.
Подскажите как вылечить сей гемор?
Удалить всё и поставить по новой.
Это не гарантирует успех.
На днях тоже ставил на свежеустановленную ОС, не заработало с первого раза, да и без танцев с бубном не обошлось.
Проверьте юсби входы и шнур. Ну и винда желательно что бы была ХР  и корел 15 версии
Где то есть видео по установке.
Заметил , если шнур перевернуть(поменять местами штеккера) то не передается инфа на станок
Лечится только хорошим заземлением, так как это наводки.
так же лечится отдельным блоком питания для материнки.
На форуме уже писалось про это.
