good
Макрос, Пазл...
Привет.
Есть у кого нибудь подобный макрос, в сети нашел один, там демка на 7 дней, но это не самок страшное, подготовил фаил, лазер благополучно от гравировал этот фаил начал резать и о ужас...все линии проходит по несколько раз, периметр так тот вообще пытался несколько раз обогнуть....
Собственно, может кто уже пользуется еще какой приспособой, для изготовление пазлов? Ну или как то после этого макроса подготавливает фаил.
Спасибо.
Сначала для наглядности приложите пример файла или макроса. Возможно, в файле несколько линий наложены поверх друг друга. В настройках, кстати, есть опция игнорировать дубли линий. Вчера проверял, соединив прямые участки соседних моделей - работает.
Во вложении, макет и макрос. Больше чем уверен наложение есть, но ни как не могу понять, что к чему, в кореле их найти не могу.
Подскажи пожалуйста, где эта функция, по игнорированию?!
пазл (2).cdr
JigsawPuzzle13(1).zip
Держи исправленный
пазл (2).cdr
@ЛазерДизайн Благодарю! Что было? Хочу в будущем сам исправлять?
Из PowerClip извлеки всё. Потом лишнее удали.
Фаил изначально был в таком виде(см. вложение)...фаил который скинул выше, я уже пытался готовить, удаляя все лишние!
ув. ЛазерДизайн, сделал, невероятное преображение файла...прям заинтриговал меня)) надеюсь, поделится как он это сделал!
ориг.cdr
вначале снимаешь все виды объединения объектов именно все!!! Затем выделяешь все объекты и объединяешь их. Преключаешься на инструмент редактор узлов и опять же выделяешь все!!! затем выбираешь разъединить узел и у тебя все узлы всех объектов разъединятся. Далее опять снимаешь объединение. переключаешься в инструмент выделения объектов(стрелочка) и выделяешь все объекты по одной линии горигонтали. В меню "Упорядочить"  выбираешь соединить объекты и нажимаешь на соеденить. Все выделенные объекты у тебя соединятся. И так все по горизонтали и вертикали.
Спасибо, ясно.
Я так понял, не подготовленный фаил, сразу с из под макроса, не получится так обработать, верно?
Наверно
