vander686 0 Жалоба #1 Опубликовано: 30 марта 2022 Станок LTT Z1040 , после двух дней танца с бубнами, пересмотра всех видео по юстировке, обращаюсь к вам, из 4-х углов, точка в точку стреляют три из них. Низправо уходит на 2-3мм ниже, плюс к этому скос к низу по углу, 90 градусов не получается угол на обьекте больше чем 200х200 мм, направляшка по Y цилиндрическая, станку пошел 3-й год, началась проблема после разбора станка для полной чистки... Куда поднимать или опускать и с какой стороны направляющую по Y.. Помогите ребятки или я его сожгу к чертям собьчьим Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #2 Опубликовано: 30 марта 2022 Здравствуйте. 6 часов назад, vander686 сказал: Низправо уходит на 2-3мм ниже Ну, логично предположить что именно в этом углу и нужно отпускать, либо поднимать противоположный. Но зависит под каким углом идёт луч изначально (параллельно ли трубка стоит порталу и т.д.). 6 часов назад, vander686 сказал: плюс к этому скос к низу по углу, 90 градусов Тут уже сам стол нужно выравнивать, либо сопло на каретке стоит криво. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
vander686 0 Жалоба #3 Опубликовано: 31 марта 2022 (изменено) 13 часов назад, PavelK сказал: Здравствуйте. Ну, логично предположить что именно в этом углу и нужно отпускать, либо поднимать противоположный. Но зависит под каким углом идёт луч изначально (параллельно ли трубка стоит порталу и т.д.). Тут уже сам стол нужно выравнивать, либо сопло на каретке стоит криво. Здравствуйте, Павел. подвигал направляющую Y вверх вниз, по высоте в низправо теперь бьет на одном уровне, но теперь уходит в право на 2мм...собственно из за этого и не прожигает в этом месте поля на гравировке, труба стоит параллельно порталу, и теперь стал угол тоже где низ право смешаться, раньше был низ левый не 90 градусов, теперь низ правый.... Бывает какое нибудь допустимое расхождение вообще или должны именно точка в точку стрелять по всем зеркалам во всех 4 точках рабочего поля? Стол выставил по уровню ровно, сам станок тоже, как проверить сопло ровно стоит или нет и если нет как его настроить, вроде на нем нет регулировок никаких.. Заранее спасибо Вам за уделенное время на ответ) Изменено 31 марта 2022 пользователем vander686 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #4 Опубликовано: 31 марта 2022 5 часов назад, vander686 сказал: в низправо теперь бьет на одном уровне, но теперь уходит в право на 2мм Портал не подклинивает при максимальном Y? Убедитесь, что портал не перекошен относительно направляющих (большим угольником если место позволяет) и попробуйте зад трубки сместить. 5 часов назад, vander686 сказал: Бывает какое нибудь допустимое расхождение вообще или должны именно точка в точку стрелять по всем зеркалам во всех 4 точках рабочего поля? По вкусу. Чем точнее совпадает и ближе к центру тем лучше. 5 часов назад, vander686 сказал: Стол выставил по уровню ровно, сам станок тоже, Почти бессмысленно, особенно пузырьковым уровнем. Выставлять стол нужно относительно портала, в простейшем случае на стол кладётся толстое стекло/акрил и над ним перемещается сопло с подложенным листком бумаги для контроля зазора. Заодно можно оценить кривизну самого стола. 5 часов назад, vander686 сказал: как проверить сопло ровно стоит или нет Оно в поперечной плоскости относительно луча может быть повёрнуто. Но добейтесь сначала что бы юстировка была нормальной, потом уже можно браться за головку. 5 часов назад, vander686 сказал: вроде на нем нет регулировок никаких Ну я беспонятия что у Вас за станок и конструкция так что... В любом случае как-то оно к чему-то крепится, значит можно отрегулировать будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
