Roman_Tret
Движение вентилятора
Очень странное явление, вентилятор стал дуть неправильно и вся мастерская в дыму после очередной резки или гравировки.
Скажите, в какую сторону вертится ваш вентилятор? мой по часовой стрелке, но при этом он явно вдувает воздух, и в мастерской образовывается четкая дымка по всей площаде, со всех щелей станка валит дым.
Ничего не менял, не могу понять в чем дело.
Если ничего не меняли, то скорее всего забита сетка, которая стоит на вентиляторе. Он у вас не трех фазный? Может кто фазы поменял.
Но все равно странно почему в обратку дует. Если забивается сетка обычно просто перестает вытягивать. Может у вас как раз такой случай
  • Upvote 2
да именно сетка на внешнем дифузоре забилась и изза этого он выдувал назад все, спасибо за помощь.
