    • Автор: Аппаратчик
      Тормозные резисторы для частотников (частотных преобразователей), гарантия 1 год:
      0,75 кВт 380В (600 Ом, 0,16 кВт) - 3000 р
      1,5 кВт 380В (400 Ом 0,25 кВт) - 3 200 р
      2,2 кВт 380В (250 Ом 0,4 кВт) - 3 300 р
      4 кВт 380В (180 Ом, 0,6 кВт) - 3 700 р
      5,5 кВт 380В (120 Ом, 1 кВт) - 4 000 р
      7,5-15 кВт 380В (40 Ом, 2,5 Квт) - 5 000 р
    • Автор: Аппаратчик
      Преобразователи частоты Инстарт (Россия), гарантия 3 года, есть техническая поддержка:
      Питание: 220В вход 1ф, выход 3ф
      VCI-G0.75-2B (0,75 кВт) - 7 600 р
      VCI-G1.5-2B (1,5 кВт) - 8 000 р
      VCI-G2.2-2B (2,2 кВт) - 9 300 р
      Питание: 380В вход 3ф, выход 3ф
      VCI-G0.75-4B (0,75 кВт) - 8 400 р
      VCI-G1.5-4B (1,5 кВт) - 9 400 р
      VCI-G2.2-4B (2,2 кВт) - 9 800 р
      VCI-G4.0-4B (4 кВт) - 12 400 р
      VCI-G5.5-4B (5,5 кВт) - 16 000 р
      VCI-G7.5-4B (7,5 кВт) - 18 000 р
      VCI-G11-4B (11 кВт) - 25 000 р
      VCI-G15-4B (15 кВт) - 29 500 р
      Отправка ТК СДЭК, ДЛ.
    • Автор: ВЭД
    • Автор: техноресурс
      Продаются:
      1) Двигатель 50аз-С и двигатель ПБСТ-42 у4. Производство СССР, цена - 80 000 за оба. Проверены - в рабочем состоянии.
      2) Шарико-винтовая передача 16к20 ф3 153.
      ШВП с хранения, производство СССР
      Локация - г. Энгельс, Саратовская область.
      +7 (8453) 61-14-24, +7 927 167 55 54 - при звонке скажите что из объявления.
      Переделка такая:
      Между SGND и FWD  (пины 4 и 5) ставим обычный тумблер, что бы иметь возможность вручную отключать/включать вращение шпинделя, на всякий случай (для душевного спокойствия, ну и чтобы закрыть отверстие пустое вместо крутилки),  когда тумблер включён управление вращением (запуск/остановка/регулировка оборотов) будет программное.
      От неё идёт два провода, один белый, другой белый с синей прерывистой полосой (правый провод).
      Так вот белый с прерывистой синей полосой  к "+5V" (2 пин, если считать сверху) инвертора, другой к "5V" (3 пин, если считать сверху, не путайте с питающим, это именно вход управления) - он как раз управляющий.
      Проблема в уровнях TTL некоторых LPT портов.
      Решение, это поставить парочку диодов, на которых упадёт лишнее напряжение, что бы при 0 был фактически 0.
      Например 1N4007. Купить можно в любом радиомагазине, либо выпаять из старого блока питания компа.
      В управляющей программе ставим  "пин 1" - управление шпинделем и Active LOW в случае Mach3 или Inverted в случае LinuxCNC.
      Вот, в общем то и всё =) Ничего сложного.
