Валентин 0 Жалоба #1 Опубликовано: 20 октября 2014 Кто занимается постоянной гравировкой на акриле, можете поделиться советом? 1. Какая оптимальная глубина гравировки для акрила, не по скорости если считать и мощности в процентах, так как у всех станки разные, соответственно скорость гравировки и мощность трубки разные, плюс если учитывать что просевшая трубка и подсевшая оптика, поэтому для каждого станка индивидуальные настройки. Вопрос в следующем, при оптимальных настройках для акрила, если гравировать на бумаге допустим лист А4 для принтера, то прожигает ли он его на сквозь? или только на половину? 2. При наиболее удачной гравировки на акриле чувствуется ли немного рельеф или поверхность гладкая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DESIGNER 201 Жалоба #2 Опубликовано: 20 октября 2014 Немного странные вопросы, но попробуем разобрать. При оптимальных настройках лазер может и прожечь лист и надрезать, все зависит от желания оператора. При любой гравировке будет рельеф, а не гладкая поверхность, независимо от удачной или неудачной. Удачная получается когда все параметры выставлены правильно и когда вы получили то что хотели, а так все индивидуально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
СивКА 259 Жалоба #3 Опубликовано: 21 октября 2014 При глубокой гравировке может быть нагар по краям, как с этим бороться - обсуждалось в теме про гравировку гравировальных пластиков. Но глубокая гравировка актуально по сути при последующей заливке либо подсветке. Во всех остальных случаях - быстрая гравировка, не глубокая, когда поверхность почти гладкая. Режимы, думаю, каждый сам все же себе подбирает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
William 5 Жалоба #4 Опубликовано: 30 июня 2016 Тема старая, но именно по гравировке акрила возник вопрос. Какие параметры (скорость/мощность) необходимо ставить на трубке 80W чтобы на акриле гравировка получилась именно такая как на этом видео (ка бы буквы забиты белым), а то у меня получается что акрил плавится и буквы просто "выплавлены" и соответственно внутри гладкие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #5 Опубликовано: 30 июня 2016 Поддув на минимум. Белое - это пыль от гравировки, которая без обдува оседает обратно и запекается от следующего прохождения луча. Так же зависит от акрила, должен быть литой. А вообще лучше затиркой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
William 5 Жалоба #6 Опубликовано: 30 июня 2016 Спасибо за ответ. Простите, а как определить литой ли акрил? и что значит "затиркой"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #7 Опубликовано: 30 июня 2016 Зрительно почти никак. Затиркой это нанесение краски. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
