Валентин
Вопрос по трубки со2
Приветствую. Уважаемые гуру подскажите, меняется мощность трубки во время гравировки. На фото видно небольшие полосы.
Иногда когда нажимаешь кнопочку вкл/лазера, ток выставляю обычно 6ма, то когда нажимаю эту кнопку то ток иногда 6ма, 6,5ма может, пляшет иногда +/- 0.5ма.
Трубка 40вт, трубки больше чем 1.5 года, может уже и 2года, станок брал б/у.
Сколько часов проработала не знаю.
Для наглядности еще несколько фото.
И блока питания.
Станок питается от стабилизатора, советских времен ссср от старого телевизора.
post-1124-0-43274500-1413741048_thumb.jp
post-1124-0-72264600-1413741368_thumb.jp
post-1124-0-51883000-1413741375_thumb.jp
post-1124-0-07727500-1413741388_thumb.jp
Изменено пользователем Валентин
 Та к у тебя что труба ,что блок динозавры. Если бы был  рядом я бы предложил и то и другое. Что нужно выбрал бы  а остальное отослал бы обратно.
А существуют в продаже стабилизированные блоки питания? Или всем нужно стабилизатор ставить?
Станок, по ходу, раритет. Кто делал?
Блоки питания в основном все имеют стабилизацию на выходе. Стабилизатор ставится на входе блока питания от скачков в промышленной сети т.к импульсники в отличии от линейных боятся больших перепадов напряжения
У блока розжига как и у трубки есть своё время жизни.
По моему опыту блок где-то на 20000 часов нормально работает. Дальше с ним начинаются чудеса.
P.S. На фото что-то не увидел ничего необычного. В чём брак на акрилайте?
P.P.S. Акрил литой или экструзионный?
Оттенок в некоторых местах разный, из-за нестабильности излучения.
Акрил экструзия.
Станок раритет, 2003г выпуска.
Покупал у одного товарища с Хабаровска.
Никак.
А почему у него стоит два ВЧ трансформатора? На новых у всех один стоит, может один трансформатор исключить можно?
Скорее всего просто распараллеливают нагрузку, нужно смотреть разводку на плате.
Снял плату чтоб посмотреть как устроен блок, увидел следующие:
Почищу пропаяю, проверю отпишусь. Возможно из-за этой беды все.
Видать станок работал в сильной влажности. При покупки я плату не снимал, но чистил хорошо и продувал компрессором, даже разбирал корпус. А про это даже не мог подумать, что там может такое твориться.
post-1124-0-92492900-1413817457_thumb.jp
Вообщем все почистил пропаял, завтра буду пробовать, поздно уже. И наверное без этого стабилизатора, почитал в интернете что они оказывают негативное влияние на импульсные блоки питания. Хотя раньше было еще хуже без этого стабилизатора.
