MikeMD 2 Жалоба #1 Опубликовано: 16 октября 2014 Принесли сегодня материал, говоряд оргстекло. 8мм, прозрачный, но тёмно-серый. Пробовали резать: дошли до мощности 92 и скорости 2 - ужасная картина, края реза обгорают, обугливаются, чуть ли не текут и пузырятся, но не дорезает милиметр-два. Нагар (в том числе и после гравировки) жёлтого цвета. При этом сегодня резали акрил 5мм на мощности 40 и скорости 5 - проблем не было, всё чисто и аккуратно, красивый рез. Труба 50 Вт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eggle 40 Жалоба #2 Опубликовано: 16 октября 2014 Это прозрачный ПВХ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 543 Жалоба #3 Опубликовано: 16 октября 2014 Соглашусь с предыдущим автором, похоже ПВХ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
008shadow 236 Жалоба #4 Опубликовано: 16 октября 2014 Редкая гадость этот ПВХ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
dmitryvlad 18 Жалоба #5 Опубликовано: 16 октября 2014 (изменено) ну почему же может быть еще и полипропилен, и поликарбонат, и ПЭТ (судя по описанию это он) как на запах? ПВХ уж дюже гадко пахнет, остальные тоже не сахар но ни че так ПЭТ режу на больших скоростях(200+) в несколько проходов на небольшой мощности(40-) 0,5-й ПЭТ в 3 прохода режется без желтизны, 0,8-й в 4 прохода чуть желтит, лучше в 5. толще пока не пробывал. резал и наш и бельгийский разница только в цене. Изменено 16 октября 2014 пользователем dmitryvlad Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 236 Жалоба #6 Опубликовано: 16 октября 2014 Уж больно толстоват для ПЭТ, Обычно гораздо меньше чем 8 мм. Выложил бы фото. Все проще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
eggle 40 Жалоба #7 Опубликовано: 16 октября 2014 Случайно взялся за порезку прозрачного пластика 1,5 мм, на вид поликарбонат, а оказался тот самый ПВХ. Благо тираж был 10 штук, но желтый след от дыма отчетливо виднелся потом на столе и запах преследовал еще неделю. Бутылка ПЭТ, из-под газированных напитков, даёт белый дым, Более ПЭТ не пробовал, может толстые по другому дымят и воняют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DESIGNER 201 Жалоба #8 Опубликовано: 16 октября 2014 Как то принесли пэт очень тонкий как бумага, так вот во время реза он давал противный запах и цвет нагара желто коричневый как ржавчина которая появляется мгновенно, а дым белый, короче не пвх , пэт. И вонял очень долго не пойми чем, как краской какой. Так то вот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DESIGNER 201 Жалоба #9 Опубликовано: 16 октября 2014 Закралось сомнение вдруг, может это был прозрачный пвх!? Блин а я мелких деталей для макетчиков листов 15 резал. Скажите как выглядит прозрачный пвх? И во время реза что с ним происходит. Тот что я резал оседал какими то ржавыми хлопьями, может все таки я пэт резал, уж больно теперь переживаю за станок, не навредил ли ему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
eggle 40 Жалоба #10 Опубликовано: 16 октября 2014 На сотах оставалась как бы паутина из тонких коричневатых нитей. Издали похожа на ржавчину. Выше писал о желтом дыме, но сейчас начал вспоминать и вспомнил, дым был беловато-сероватый, а вот следы от него коричнево-желтые. То есть по внешним признакам не ПВХ, а вот запах... Я потом специально взял кусок ПВХ и порезал его чуть-чуть, запах такой же как и на этом прозрачном пластике. Если найду остатки обязательно сфоткаю и выложу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
eggle 40 Жалоба #11 Опубликовано: 16 октября 2014 Вики говорит нам, что ПВХ ограниченно растворяется в ацетоне, хорошо в дихлорэтане. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Vakarian 153 Жалоба #12 Опубликовано: 17 октября 2014 ПЭТ намного более устойчив к механическим повреждениям. Прозрачный ПВХ на сгибе даёт белую полосу ЭТ режу на больших скоростях(200+) в несколько проходов на небольшой мощности(40-) 0,5-й ПЭТ в 3 прохода режется без желтизны, 0,8-й в 4 прохода чуть желти Обдув надо мощнее и желтить не будет на любых скоростях Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
dmitryvlad 18 Жалоба #13 Опубликовано: 17 октября 2014 Уж больно толстоват для ПЭТ, Обычно гораздо меньше чем 8 мм. Выложил бы фото. Все проще. Да, точно, ПЭТ у поставщика максимум 3 мм ПЭТ намного более устойчив к механическим повреждениям. Прозрачный ПВХ на сгибе даёт белую полосу Обдув надо мощнее и желтить не будет на любых скоростях не там не в желтизне дело, он после луча сам заплавляется. Вот и приходится в несколько раз, результат достойный края не оплавлены Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MikeMD 2 Жалоба #14 Опубликовано: 17 октября 2014 Да, точно, ПЭТ у поставщика максимум 3 мм не там не в желтизне дело, он после луча сам заплавляется. Вот и приходится в несколько раз, результат достойный края не оплавлены Сегодня попробую сфотографировать, фотку выложу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 236 Жалоба #15 Опубликовано: 17 октября 2014 Ждемс! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
eggle 40 Жалоба #16 Опубликовано: 17 октября 2014 Я не нашел, видимо всё выбросил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
MikeMD 2 Жалоба #17 Опубликовано: 17 октября 2014 Пока меня не было, владелец материала забрал этот образец. Решили делать на акриле. Вечером он появился, говорит снова принесёт (сфоткать). Говорит, это цельнолитой поликарбонат (они его на крышу, гнётся хорошо). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #18 Опубликовано: 18 октября 2014 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
olenka2781 2 Жалоба #19 Опубликовано: 24 октября 2014 Принесли сегодня материал, говоряд оргстекло. 8мм, прозрачный, но тёмно-серый. Пробовали резать: дошли до мощности 92 и скорости 2 - ужасная картина, края реза обгорают, обугливаются, чуть ли не текут и пузырятся, но не дорезает милиметр-два. Нагар (в том числе и после гравировки) жёлтого цвета. При этом сегодня резали акрил 5мм на мощности 40 и скорости 5 - проблем не было, всё чисто и аккуратно, красивый рез. Труба 50 Вт. очень похож по описанию на полистирол(PS),мы как-то с ним делали пробы-края плавятся,мощности нужно много,он по-моему до 1 мм более менее режется,а потом-ужас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
