andreygraver
Гравировка по контуру
  20.10.2014 в 14:48, alexander-1 сказал:
Как можно из jpg что то толковое сделать?
если делать резку, то вообще одни сомнения в нормальном исходе
Наверно трассировку делает и не парится
Трассировку пробовал, фигня, линии коверкаются , местами пропуски и тд.
Время будет выложу скрины своих бубнов
Так ты фаил один скинь, и картинку с которой ты этот фаил сделал....может чего и понятно станет...)
Выкладываю свой алгоритм подготовки файла для резки и гравировки, как разделить его на слои и задать каждому слою свое задание.
Как подготовить файл в кореле
1.       Импорт файла в корел
2.       Трассировка абрисом высокое качество
3.       Оставить трассированный объект, оригинал удалить
4.       Объект-формирование объединение объекта
5.       Объект-преобразовать абрис в объект
6.       Объект-разъединить кривая может появится заливка внутри объекта
7.       Убираем заливку, делаем сверхтонкий абрис (F12)
8.       За внешний контур мышью оттаскиваем его в сторону, удаляем все внутренности, кроме сквозных линий
9.       Меняем цвет контура абриса на другой, например, красный – это рез по внешнему контуру и по внутренним линиям
10.   Снова делаем импорт этого же файла
11.   С ним проделываем операции 2 и 3
12.   Затем растровые изображения-преобразовать в растровое изображение-режим черно-белое 1 бит
13.   Затаскиваем внутреннее изображение внутрь контура, это будет изображение для гравировки.
14.   Подгоняем изображение по контуру, выставляем размеры и можно отправлять на задание.
15.   Нужно увеличить внешний контур и инструментом форма F10 убедиться, что внутри внешнего контура только одна линия, а не несколько параллельных. Иначе, рез пройдет столько раз, сколько внутренних линий.
Если внутри рисунка есть линии для реза, тогда лучше просто поудалять линии, которые предназначены для гравировки. Это к пункту 8.
Вы бы картинок приложили, что ли
Человек и так тратил своё время, что бы это написать =)
Лучше пусть кому это помогло приложит картинки в знак благодарности, что ли.
Так ведь тем, кто знает, как такие штуки делаются, эта инфа не нужна, а кто не знает, тому с картинками проще будет разобраться.
Возвращаясь к самой теме:
А чем вариант ctrl+shift+Q плох? Превращает контур (с заданной его толщиной разумеется) в объект. И дальше на гравировку, не?) Или не так понял тему?
  21.09.2016 в 16:29, Awaydays сказал:
Нет, так не пойдет. Программа для станка этот объект вообще не видит. Для гравировки нужно растровое изображение 1 бит.
  22.09.2016 в 11:34, Студия "Артконтинент" сказал:
У меня CorelLaser видит вектор и при резке и при гравировке. У вас ПО другое?
  30.09.2016 в 13:05, Awaydays сказал:
Да, у меня плагин который встраивается в корел. CorelLaser не подходит. Вот почему бывает путаница с гравировкой и резкой. Мой плагин посылает на станок отдельными заданиями резку, если нашел контуры и отдельно гравировку, если нашел растровое изображение. Получается список заданий.
