Автор: EDB
Куплен новый ПК с лицензионной ОС Windows 10 и больше ничего не устанавливалось.
Проблема в том, что контроллер Ruida 6332G нивкакую не хочет опознаваться в RDWorks V8 по USB. Скачивал с десяток разных версия, начиная от 5 вплоть до 8 и с этого форума и везде где находил. НО стоит ее подключить к старому ПК (демоверсия Windows 7) все подключается и работает без проблем. Версия RDWorks 8.01.42
Подскажите, пожалуйста, что нужно доустановить или настроить? Вроде и видео пересмотрел по установке и в руководствах ничего особого не пишут. Либо может быть как-то перенести с другого ПК можно?
Автор: Ивангай
Станок был подключен по USB, после дня Х порт отвалился, решил подцепить по LAN, после долгого ковыряния компьютер нашел станок. На след день мне говорят, но не нашел. Я был удивлен. Починили другие 2 станка, решил отдать плату электронщику, тот сказал, что сгорел транзистор (могу ошибаться) после порта USB, ну и еще что-то. Он поменял вроде как, но не заработало. Вопрос: возможно ли как-то восстановить контроллер? Цены на новый пугают даже на али.
Автор: Alextro
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой, что после установки и подключения к лазерному станку, при нажатии загрузить файл, лазер выдает (the communication is broken for timeout.Please close and open the output window to retry.) Помогите!!!
Контроллер точно незнаю вроде TZL-MBAV12 на нем написано электрик сказал его изображение вот
Вот что на нём и на нем флешку пытались вставить с fat16 форматом но не загружает старые программы есть а новые не хочет загружать (2 схема это схема контроллера сзади
