Yorik 0 Жалоба #1 Опубликовано: 24 сентября 2014 Станок работал нормально. Закончил работу. Но при попытке отправить в работу новый Файл перестал двигаться по Y. Причем все остальные действия идут как и обычно. Лазер режет, по Х перемещается. При выключениии питания и повторном включении так же отказался двигаться по оси. В нач. точку не уходит. Ось Y при включеном станке нивкакую не двигается (вручную), в выключеном состоянии можно передвигать без затруднений. Еще один момент... При работе зачастую слышались щелчки как от статики. Ингода во время щелчков погасал монитор компьютера. Станок не заземлен. Что это может быть и как лечить сию заразу? Зарание спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #2 Опубликовано: 24 сентября 2014 Заземли, проверь концевики, если оптические продуй или зубной щёткой. Может и прошивка слететь без земли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 538 Жалоба #3 Опубликовано: 24 сентября 2014 Концевики тут не причём и прошивка так выборочно не слетает. Контакты для начала на драйверах посмотреть/пошевилить. Ну и перекинуть провода от движков к драйверам между X и Y. Тут уже виднее будет по результату. На будущее - обязательно заземлить. Тут четверть форума бы не было, если бы было у всех хорошее заземление. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 480 Жалоба #4 Опубликовано: 24 сентября 2014 Тут четверть форума бы не было, если бы было у всех хорошее заземление. 100 %. но концевики могут! На двух станках было. Правда не то, что бы концевики, а при парковке криво заходила пластинка между датчиками и лупила по концевику, пока не треснула пайка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
008shadow 236 Жалоба #5 Опубликовано: 24 сентября 2014 (изменено) А статика откуда? Станок видать в пыли весь. Проверьте питание на драйвере. Изменено 24 сентября 2014 пользователем 008shadow Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 480 Жалоба #6 Опубликовано: 24 сентября 2014 Как раз от заземления, (отсутствия) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
008shadow 236 Жалоба #7 Опубликовано: 24 сентября 2014 (изменено) Станок не заземлен. как-то пропустил эту фразу Изменено 24 сентября 2014 пользователем 008shadow Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Yorik 0 Жалоба #8 Опубликовано: 25 сентября 2014 На будущее - обязательно заземлить. Тут четверть форума бы не было, если бы было у всех хорошее заземление. Да о заземлении не раз поднимал вопрос. Но у начальства то дела более важные, то нет электрика, то денег. Вот эта песня и тянулась пока станок не встал колом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yorik 0 Жалоба #9 Опубликовано: 1 октября 2014 Поменял местами питание на контроллерах. Каретка стала двигаться по У и намертво встала по Х. Проблема я так понимаю в контроллере? Как решается? Сугубо заменой или возможен ремонт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 538 Жалоба #10 Опубликовано: 1 октября 2014 Возможен ремонт, если есть опыт. Если нет - замена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
