32 минуты назад, PavelK сказал:
что А4988, что встроенные у M2 Nano
У М2 на борту и стоит А4988 .... внезапно .. ) Но без возможности регулировок по токам.
    • Автор: Den4ik
      Здравствуйте форумчане,
      Cactus 41.svg
    • Автор: АртемТемыч
       Руида rdc6445g(ec)
      Подробно опишу( речь о оси X)
    • Автор: efremov-3.0
