VovanK 1 Жалоба #1 Опубликовано: 9 января 2022 Может не туда, но проблема примерно такая же. Перемещал шпиндель по оси х и заметил биение винта. Чем это может быть чревато например для самого винта и обработки? биение на глаз где то 0.5 мм- и оно именно в середине! Заранее спасибо! добавлю что бьет в обоих направлениях, может пострадал при транспортировке. Винт новый, стоит ли менять вообще? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #2 Опубликовано: 9 января 2022 8 часов назад, VovanK сказал: Чем это может быть чревато например для самого винта и обработки? Разумеется меньшим сроком службы и погрешностями + подклинивания в тяжёлых случаях. Нужно ещё учитывать длину винта и его характеристики, т.к. на длинных может быть биение а пару десяток не будет заметно. Ну и нужно смотреть в первую очередь на биение самих канавок, по которым шарики бегают. На дешёвых винтах часто внешние размеры не столь точны отчего кажется, что винт бьёт - это не так важно. Главное что бы винт вообще был "прямой", проверить просто - один конец зажимаете в токарном патроне и смотрите как сильно гуляет противоположный конец. Стоит или нет менять зависит от того, есть или нет проблемы и как с точностью обработки обстоят дела. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
VovanK 1 Жалоба #3 Опубликовано: 10 января 2022 вас понял, спасибо за ответ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
