Soad 10 Жалоба #1 Опубликовано: 9 сентября 2014 (изменено) Станок не работал 3 дня, в городе меня небыло. Последний раз гравировка была на поворотке, все ок. Сегодня включил - дикий треск, ось Y гуляет туда сюда(видео) На контролере горит зеленый светодиод, при подлючении поворотки все ок, проходит тест, управляется с панели нормально. Так понимаю, что проводка от контролера до двигателя, двигатель или глючит датчик нуля(чисто мое предположение) В момент первого включения в розетку, без включения станка был какой то посторонний щелчок, но может и не от станка он был, много чего в фильтре включено. По двигателю - врятли он бы так внезапно умер, все ок было. В конце видео видно как он на одном месте топчется туда сюда, поэтому и начал грешить на датчик Выручайте господа лазерщики, сломался как и всегда в самый нужный момент, когда аврал с заказами п.с. не нашел двигателей на реклабе Изменено 9 сентября 2014 пользователем Soad Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Soad 10 Жалоба #2 Опубликовано: 9 сентября 2014 Нашел, ушел проверять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Soad 10 Жалоба #3 Опубликовано: 9 сентября 2014 Датчики работают(загорается красный светодиод и на датчика и на материнке) при поднесении канцелярского ножа. Двигатель звонится все 3 провода друг с другом заеданий нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #4 Опубликовано: 9 сентября 2014 Попробуйте провод от движка перекинуть на другой драйвер и включить - что-нибудь изменилось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Soad 10 Жалоба #5 Опубликовано: 9 сентября 2014 (изменено) Кабелей не хватало, хотел) В общем умер разъем на входе в контролер) Взял от поворотки, подцепил и заработало) Тему можно удалять, можно и оставить, уверен что не первый и не последний с данной проблемой) п.с. хотел фото прикрепить - форум не дал павел, небыло у тебя 1290 вроде, если недавно взял - поздравляю) Изменено 9 сентября 2014 пользователем Soad 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #6 Опубликовано: 9 сентября 2014 Хорошо, что всё решилось. Тему оставлю. Да, взял 1290, спасибо =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
