Billyblanks 0 Жалоба #1 Опубликовано: 4 сентября 2014 Здравствуйте! Опять прошу вашей помощи. Режем белый акрил 3мм. Все режется отлично, но на краях заготовки, например по углам квадрата или треугольника (внутренних и внешних), появляется коричневый налёт. Это не грязь, потому что ничем не отмывается. Именно акрил так в уголках заготовок меняет цвет на грязный. При прорезании просто линий и кругов всё хорошо. Трубка 60вт, пробовал разные режимы скоростимощности. Обдув отличный, вытяжка тоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DESIGNER 201 Жалоба #2 Опубликовано: 4 сентября 2014 Может попробовать мощность и минимальную и максимальную ставить одинаковой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
dothead 50 Жалоба #3 Опубликовано: 5 сентября 2014 И настройки скорости-мощности в студию! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Billyblanks 0 Жалоба #4 Опубликовано: 5 сентября 2014 (изменено) Режем на скорости 14, мощность 46(44). Изменено 5 сентября 2014 пользователем Billyblanks Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 537 Жалоба #5 Опубликовано: 5 сентября 2014 Укажите станок, что ли. На Камачах например такое бывает 0 нужно играться со скоростями/мощностями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Billyblanks 0 Жалоба #6 Опубликовано: 6 сентября 2014 Станок китайский. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 537 Жалоба #7 Опубликовано: 6 сентября 2014 Это и так понятно. Модель бы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
dothead 50 Жалоба #8 Опубликовано: 6 сентября 2014 Вчера тоже на внутренних углах вырезанного белого акрила обнаружил нагар. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Billyblanks 0 Жалоба #9 Опубликовано: 7 сентября 2014 В документах он значится как TST-5030. Завтра на работе посмотрю,может на нем что-нибудь написано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Billyblanks 0 Жалоба #10 Опубликовано: 10 сентября 2014 К сожалению, больше никаких данных о станке нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dothead 50 Жалоба #11 Опубликовано: 10 сентября 2014 Еще не пробовал сам, но явно надо понижать минимальную мощность. Попробуйте сразу опустить до 12-15%. Если не прорежет в углах - то начинайте повышать по 5%. Лучше на чем-то небольшом тренироваться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 537 Жалоба #12 Опубликовано: 11 сентября 2014 Скорее всего тогда нужно будет резать в несколько проходов - первый проход прорезаем основные прямые линии, минимальную мощность ставим меньше, во второй проход прорезаем углы - увеличиваем скорость и минимальную мощность ставим больше. Обдув отличный Ну и как Вы это определили? Какой компрессор стоит? По-моему обдув херовый, раз есть нагар. Остальным тоже как напоминание - чем мощнее обдув, тем лучше рез и чище. Мой обув это поршневой компрессор, производительность - 250 литров давление выставлено на 2.5 атмосферы. Для одного станка достаточно что бы и обдув был оочень мощным и компрессор успевал остывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
dothead 50 Жалоба #13 Опубликовано: 11 сентября 2014 Скорее всего тогда нужно будет резать в несколько проходов - первый проход прорезаем основные прямые линии На самом деле, по моим наблюдениям, чаще решает скорость, а не мощность. Например, поначалу у меня часто не прорезалась фанера. Я по логике повышал мощность и понижал скорость. Резал 4 мм на мощности 90% и скорости 8. Потом обнаружил, что если скорость увеличиваю до 10, то недорезов становится значительно больше, (НО!) если даже мощность понижаю до 20%, то на ура прорезает на той же скорости 8мм. Мои выводы: зачастую мощность не сильно влияет на прорезаемость материала. Вернее, влияет, но зависимость не линейная, а экспоненциальная. Т.е. есть определенный минимальный уровень, которого нужно достигнуть и выше уже повышать бессмысленно. Белый акрил скорее всего из-за свойств материала темнеет при пережигании. Это не похоже на копоть. А если понизить мощность, уверен, прорежет не хуже, чем на 45% автора, но материал будет прорезан на щадящем режиме. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 537 Жалоба #14 Опубликовано: 11 сентября 2014 Это уже где то я писал =) Про то что 100% мощи не всегда 100% мощи в прямом понимании. Подбирается мощность вместе со скоростью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Billyblanks 0 Жалоба #15 Опубликовано: 12 сентября 2014 Спасибо всем, буду пробовать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ket 17 Жалоба #16 Опубликовано: 14 декабря 2014 @Billyblanks у вас получилось решить вопрос? Просто я то же столкнулась с такой проблемой. Подбирала разные мощности и сколости. все равно нагар. 3 мм режет идеально на 5 мм нагар образуется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 537 Жалоба #17 Опубликовано: 14 декабря 2014 Тут уже может быть дело в линзе. Попробовать длиннофокусную и заглублять фокус. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
