Георгий
подскажите как быть с CORел
Всем привет!!на работе гравировочный станок RABBIT 6090 занимаюсь в основном гравировкой и резкой световодов,вот наткнулся на этот сайт и видел как гравируют фотографии,до этого я не пробовал,программа у меня корел 12на станок идет,а черчу в 16,попробовал программу   fotograv.
Преобразовывать фото получилось,импортируешь в корел и гравируешь но нет четкасти,вернее есть но гравирует точками,без теней и так далее,подскажите возможно ли в короле гравировать норм фотографии как тут
у александра.
п.с с гравером работаю не дано всех тонкостей не знаю учимся... :)
Спасибо за рекламу моего канала)) Можно но любое фото нужно обрабатывать в фотошопе . Очень редко бывает что фото кинул в фотограв и получил готовое, Эту фотку я выбрал в инете, потому, что она была идеальна. Обычно нужно убирать тени с лица, синяки под глазами, где то подсветлить немножко и тд. А если на фото несколько людей, то и лица нужно соответственно подгонять к одинаковым тонам. Вообщем пока я не встречал прог, которые раз и всё). Кстати на моём канале где то есть видео по работе в фотошопе.
Гравировать он будет точками, это нормально. В видео в принципе все показано. Для качества нужно играть мощностью и скоростью, все путем эксперимента. Также нужно правильно в фотограве выбрать параметры, на видео помойму они тоже объяснены. Попробуйте выставить правильный фокус и не очень большую мощность. Также все зависит от материала на каком собираетесь гравировать, для разных материалов разные настройки. Короче все индивидуально и только путем поиска нужных параметров для разных материалов.
Сори, ошибку в своем сообщении не заметил. Планшет подставляет слова. " на видео помойму они тоже объяснены"
Спасибо будем пробывать :rolleyes:
