Ekaterina
Зависимость мощности на панели станка от программных
  14.08.2014 в 07:39, 'ЛазерДизайн сказал:
Какие горят на дисплее абсолюно безразлично, так как когда задание отправляется с компа на станок, станок устаналивает все значения прописанные на компе. И это не я интересовался. Я за другого ответил. А на 100% действительно прожигает все но края обугливаются. Я даже 80% не использую. Больше 60% некуда включать.. А во 80% включал когда ламенированную 16мм фанеру резал и фторопласт 20мм.
Не готова согласиться.
При изменении этих цифирей изменяется поведение станка.
После замены трубки и настроек конкретно эти цифири были изменены с 45% и 65% на то, что вы видите.
Мне пришлось по-новому искать параметры резки, т.к. были внесены изменения в настройки (боюсь сумничать) материнской платы (или чего там - мозгов, короче).
Настройки мозгов хранятся отдельно - на сколько мне известно. Они даже запаролены, чтоб туда шаловливые ручонки не проникали без пущей надобности. И эти параметры не меняются от файла к файлу. Только если специально лезть и менять именно их.
Да так то логично- Новая труба новые режимы.
  14.08.2014 в 22:29, Ekaterina сказал:
Нет Катя не так. На станке поставте 100 и 100 и у вас будет полностью управляться с компа. Когда вы ставите меньше вы ограничиваете возможности автоматической програмной регулировки. Эти настройки на станке нужны для ручной установки режимов при печати с флешки без компа. Кстати вы можете гравировать на мощности 1,5%. Я могу. А Ваш станок позволяет?
Так это цифры при ручном режиме, либо отображаются параметры текущего обрабатываемого файла.
Уменя что-то начинает проявляться только при 12-13% мощности, правда и скорости при гравировке 100-150мм
Изменено пользователем Silmaril
  15.08.2014 в 08:45, Silmaril сказал:
Если это был вопрос, то отвечаю, да цифры на табло станка, это установка в ручном режиме для резки с флешки.
  15.08.2014 в 13:06, ЛазерДизайн сказал:
Это было утверждение :)
У меня тоже можно и 1,5 ставить и даже 0,5..  работает!
Я файлы запускаю только с флэшки. Когда сохраняю файл, в нем задаю мощность и скорость.
На станке стоит всегда 90% мощность, 100% скорость. Независимо от того, что делаю в файле - эти цифры всегда неизменны. Мастер мне говорил, что цифры на табло действуют как коэффициент на то, что я установил в файле.
На деле один раз пытался средствами станка занизить мощность готового файла. Изменял с 90% до 30%, но эффекта уменьшения мощности на результате не заметил.
Сделал вывод для себя, что мой станок применит настройки с экрана, только если поставлю в программе при сохранении отметку "default". Если мощность в программе задана явно, то она реальная и никак ее в сохраненном файле не изменить.
Но это чисто мои ощущения и наблюдения. Пока не было времени сесть основательно экспериментировать.
  17.08.2014 в 05:37, 008shadow сказал:
Против физики не попрёшь. Лампа не включится ниже определенного порога, и он, как правило, находится в районе 8-10 процентов.
Скорее всего, цифры на экране не действуют :)
цифры не с экрана, а из файла. На станке у меня практически всегда стоит на мощности 100/100, меняю редко при необходимости.
  17.08.2014 в 05:55, dothead сказал:
У меня реально станок регулирует мощность начиная с 1%. И это видно на работе и я этим постоянно пользуюсь. Но так было не всегда. А стало только после того как ток на трубе выставил на номинал 25мА
Поделись секретом, как это можно сделать?
Как понимаю, мощность в целом также у трубки поднимается от прежнего (заводского) уровня?
  17.08.2014 в 17:09, dothead сказал:
именно так. Но не совсем. Выше номинала трубка может работать и отдавать больше мощи чем заявлено, но ттх катострофически изменяются. Начиная от пятна и заканчивая долговечностью. Делается элементарно. На высоковольтном блоке питания либо с наружи, либо внутри есть подстроечный резистор который регулирует максимальный ток трубки. Вот им и регулируется. Только если он внутри, самому туда лезть не рекомендую
  • Upvote 2
У меня вообще какой-то шайтан со станком. Проверил ещё раз юстировку, линза, кстати, должна быть выпуклой стороной вниз? Короче положил лист фанерки 4мм и в ручном режиме (нажав на копку тест), при скорости 20мм и мощности 40% разрезает влёт, но стоит запустить с ноута какой-нибудь шаблон на резку с этими параметрами и пипец, сплошной непрорез. Как так? действительно ли на экране цифры играют роль какого-то коэффициента?
  15.08.2014 в 08:11, ЛазерДизайн сказал:
А-а, Семен Семёныч! Теперь все ясно.
Я, кстати, снизила мощь до 40. Режет так же чудесно.
Спасибо! Это, наверное, когда я на дохлой трубе резала ставила мощность почти на максимум и в голове не клюнуло нигде, что ситуация кардинально изменилась. Спасибо, народ! А то я трубу впустую жгла!
Из прочитанного делаю вывод, что чтобы иметь возможность выжать из станка максимум, надо выставить заводские 100-100%. Так ведь?
С флешки когда режу я тоже задаю цвет абриса, который соответствует определенным параметрам. То есть на Default я не режу никогда
  18.08.2014 в 06:05, Ekaterina сказал:
Тут ситуация такая, Когда ты в файле ставишь 50% мощности и на станке у тебя выставленно 100% То станок программно снижает мощность до 50%, но если у тебя на станке стоит 50% то станок будет резать на 25% мощи. Поэтому будьте внимательны.
Это точная информация? Думаю, может у Реклаба уточнить, они то точно должны знать
У меня станок вроде так работает поэтому моща всегда на 100 стоит
Сегодня попробую еще раз
Тех. поддержка Реклаба подтвердила инфу, что мощность на дисплее при посыле задания с компа, то цифры этой мощности выступают как коэффициент.
  18.08.2014 в 05:39, Silmaril сказал:
Правильно выпуклой стороной к излучателю.
Поддерживаю @ЛазерДизайн про пост №57
  18.08.2014 в 06:36, ЛазерДизайн сказал:
Так и вроде об этом... говорила... То есть даже при 90% мощности выставленных в программе и 50% указанных на станке в настройках, фактически получалось 45% мощности.
А теперь, когда программно я снизила до 45%, а настройки так и остались на 50%, то получается, что и на 22,5% фанерку 6 он крошит.
Просто интересно, что нигде в руководствах об этих нюанасах настройках не говорится. А у меня по ходу линза была выпуклой стороной вниз. Блин, доверился Реклабу, т.к. говорили, что перед продаже проверяют станки.
Теперь с новый нюансами настройки придётся пересматривать все скорости и мощности резки.
Ekaterina
т.е. у вас на 100 ваттной трубе при мощности 22,5% 6мм фанеру прорезает? у меня, правда, 60W трубка, раза в два надо значит будет увеличить.
  20.08.2014 в 05:48, Silmaril сказал:
Думаю, что на вашей трубе шестерку резать надо на полной мощности.
Ну тут ещё скоростью можно поиграться :)
Труба 100 ставлю 95% остальное скоростью... Так получается максимальная скорость резки, быстрее резка меньше нагара чище место реза ... как то так.
Всем привет. Да, как изменила на 45% от 50, так и работаю.
Вот из-за этих нюансов, собственно, я и параметры для резки не публикую, т.к. у меня одно, а у других - иное.
Но если что, так при заводских настройках 50% (цифири на дисплее) и трубке RECI 100W:
- фанера 4 мм: мощ. 30-34, ск 30
- фанера 6 мм: мощ. 40-45, ск 15
- картон 2 мм: мощ. 20-25, ск 70
- ПЭТ 0,5 мм: мощ. 20-23, ск 85
Остальное либо не пробовала, либо вам не интересно - специфика ))
