    • Автор: Pernicies
      Доброго вечера, лазерный станок из китая 40Вт, как мне кажется линия реза слишком широкая. Проверил всю механику ничего не люфтит, юстировка приводит луч по центру в точку во всех углах и по центру. диагонали реза одинаковые (квадрат во весь стол), и все равно ширина луча толстая и при этом неоднородная на пути. На фото отмечено начало и конец пути, видно что  в начале и в конце толщина разная, так же точка которая приходит в головку, и точка выходящая из сопла. Диаметр входной 3,1 мм. Расстояние фокусное 11 мм от сопла, лучше всего прорезает. Я так понимаю, что толщина реза должна быть как на обратной стороне вырезаемого материала, или близка к нему. И сам срез если смотреть с торца видно что уходит под больший углом, играл с фокусным но ни на каком расстоянии нет такой толщины, причем еще и не прорезает толком. Трубка 40Вт, скорость 17мм/сек, ток на трубке 15мА.
    • Автор: wolftrack
      Меняю контроллер с Leetro MPC 6515 v1 на ruida 6445g , проблема с подключением серводрайвера Mitsubishi MR-E 70A KH003, по схеме драйвера вижу только DIR, PULS не нашёл, также смущает что с драйвера приходит сигнал 24v, а на ruide если я не ошибаюсь должно быть 5v.
      Также если идти со стороны Leetro MPC 6515 v1, именно на этот контроллер схему не нашел, на самой плате надписи малоинфармотивны.
      Буду очень благодарен за любую информацию
      MR-E-xA-KH003_MITSUBISHI.pdf
    • Автор: Iamonow
      Всем, привет!
      Подскажите, есть ли курсы, тренинги, мастер-классы по лазерным станкам. Интересует устройство, принцип работы, особенности использования, обслуживание.
      Может, есть какие-то институты/компании (в том числе и заграничные), которые проводят такое обучение?
      Или в частном порядке.
    • Автор: Павел Воронов
      Куплю ( приму в дар) не рабочую стеклянную лазерную трубку от компании RECI или похожую,  под разбор и исследования. пишите на почту [email protected]
    • Автор: tzz
      Здравствуйте, уважаемые академики лазерной резки и кандидаты околовсяческих наук! )
      Пост не ради спора "брать станок на месте или заказывать из поднебесной", это дело религии.
      Моя религия из Китая. )
      Прошу Вас посмотреть присланные продавцом фотографии, и если возможно дать оценку видимым на них составляющим.
      Заранее всех благодарю!
