    • Автор: wolftrack
      Меняю контроллер с Leetro MPC 6515 v1 на ruida 6445g , проблема с подключением серводрайвера Mitsubishi MR-E 70A KH003, по схеме драйвера вижу только DIR, PULS не нашёл, также смущает что с драйвера приходит сигнал 24v, а на ruide если я не ошибаюсь должно быть 5v.
      Также если идти со стороны Leetro MPC 6515 v1, именно на этот контроллер схему не нашел, на самой плате надписи малоинфармотивны.
      Буду очень благодарен за любую информацию
      MR-E-xA-KH003_MITSUBISHI.pdf
    • Автор: Iamonow
      Всем, привет!
      Подскажите, есть ли курсы, тренинги, мастер-классы по лазерным станкам. Интересует устройство, принцип работы, особенности использования, обслуживание.
      Может, есть какие-то институты/компании (в том числе и заграничные), которые проводят такое обучение?
      Или в частном порядке.
    • Автор: Павел Воронов
      Куплю ( приму в дар) не рабочую стеклянную лазерную трубку от компании RECI или похожую,  под разбор и исследования. пишите на почту [email protected]
    • Автор: tzz
      Здравствуйте, уважаемые академики лазерной резки и кандидаты околовсяческих наук! )
      Пост не ради спора "брать станок на месте или заказывать из поднебесной", это дело религии.
      Моя религия из Китая. )
      Прошу Вас посмотреть присланные продавцом фотографии, и если возможно дать оценку видимым на них составляющим.
      Заранее всех благодарю!
    • Автор: Damp1234
      Продам лазерный станок с рабочим полем 100/60 см
      Лазерная трубка фирмы- Reci, мощность- 100 ватт,
      Рельсовые направляющие на подшипниках, линза производство США, электропривод подъёма стола, контроллер RuiDa, чиллер с фреоновым охлаждением 5000 й.
      Станок можно сказать новый, работал около 4х часов общего времени.
      Оборудование на гарантии.
      Комплект полный:
      Компрессор, помпа, по, автоматически поднимаемый сотовый стол , чиллер.
      За доп. плату отдам поворотную ось для гравировки цилиндрических предметов.
      Цена 230 000р.
      В подарок отдам огромную базу по макетам на разные тематики.
