olenka2781 2 Жалоба #1 Опубликовано: 5 августа 2014 Кто знает,подскажите пожалуйста,как резать картон без подгара,что бы рез оставался чистым,у меня вокруг реза остаются темные пятна Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 236 Жалоба #2 Опубликовано: 5 августа 2014 Больше воздуха больше скорость. Если не большой размер то под низ и верх кладу бумагу иногда. Но картон должен быть ровным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DESIGNER 201 Жалоба #3 Опубликовано: 5 августа 2014 Наверно только путем эксперимента со скоростью и мощностью. Также стоит попробовать картон класть между двумя листами чего-то менее плотного например бумаги грамм 200, таким образом нагар будет на подложках. Это мои предположения, надо в офисе поэксперементировать. Также разный картон дает разный нагар. Поэтому только эксперимент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
dothead 50 Жалоба #4 Опубликовано: 6 августа 2014 Резал в выходные белоснежную фотобумагу 230 г/м. Мощность 10-20% на моих 40Вт. На скорости 200 и 300 не прорезает. Оптимальный рез на 100-150 мм/с. Нагар немного в точке старта с верхней стороны (лицевой стороной вниз складывал). На лицевой стороне нагара нет. Кромка (именно ребро, а не поверхность) имеет кремовый оттенок. Как сказал DESIGNER, можно делать дополнительные подкладки-накладки из более тонкого материала, тогда "ожоги" будут оставаться на них. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 525 Жалоба #5 Опубликовано: 6 августа 2014 @dothead пожалуйста, напишите это же в теме мощности и скорости =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Ekaterina 224 Жалоба #6 Опубликовано: 12 августа 2014 ,у меня вокруг реза остаются темные пятна Темные пятна могу оставаться из-за качества картона. Я в основном пользую переплетный итальянский картон. Он - чистоцеллюлозный, тонированный в массе. Нагар бывает с обратной стороны, когда режу на сотовом столе. На ригелях - только в местах, где картон прикасается к ригелю. Кромка всегда пыльная - на ней зола остается. А пятна - это на мой взгляд клей или какое-то вещество, используемое в производстве картона. Так же пятна бывали на картоне повышенной влажности. Еще один раз решила закинуть в станок картонную крышку - от паллеты с картоном верхнюю картонку мне дали. Вот там вообще "суши весла". С обратной стороны вся площадь была словно пропитана маслом. С тех пор гадость в станок не сую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
СивКА 257 Жалоба #7 Опубликовано: 13 августа 2014 В качесвте подложки почти всегда использую стрейчпленку - дешево, сердито, снять легко.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
AngeZ 0 Жалоба #8 Опубликовано: 6 декабря 2014 модель Raylogic 304 mini. Режем бумагу. Максимально получается резать на скорости 60 и как следствие большой прожиг бумаги. При увеличении скорочти получается уже фигня. Это максимальная скорость? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #9 Опубликовано: 6 декабря 2014 Не нужно дублировать сообщения! Ответил в Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
