Кто знает,подскажите пожалуйста,как резать картон без  подгара,что бы рез оставался чистым,у меня вокруг реза остаются темные пятна
Больше воздуха больше скорость. Если не большой размер то под низ и верх кладу бумагу иногда. Но картон должен быть ровным.
Наверно только путем эксперимента со скоростью и мощностью. Также стоит попробовать картон класть между двумя листами чего-то менее плотного например бумаги грамм 200, таким образом нагар будет на подложках. Это мои предположения, надо в офисе поэксперементировать. Также разный картон дает разный нагар. Поэтому только эксперимент.
Резал в выходные белоснежную фотобумагу 230 г/м.
Мощность 10-20% на моих 40Вт. На скорости 200 и 300 не прорезает. Оптимальный рез на 100-150 мм/с.
Нагар немного в точке старта с верхней стороны (лицевой стороной вниз складывал). На лицевой стороне нагара нет. Кромка (именно ребро, а не поверхность) имеет кремовый оттенок.
Как сказал DESIGNER, можно делать дополнительные подкладки-накладки из более тонкого материала, тогда "ожоги" будут оставаться на них.
@dothead  пожалуйста, напишите это же в теме мощности и скорости =)
Темные пятна могу оставаться из-за качества картона.
Я в основном пользую переплетный итальянский картон. Он - чистоцеллюлозный, тонированный в массе.
Нагар бывает с обратной стороны, когда режу на сотовом столе. На ригелях - только в местах, где картон прикасается к ригелю.
Кромка всегда пыльная - на ней зола остается.
А пятна - это на мой взгляд клей или какое-то вещество, используемое в производстве картона. Так же пятна бывали на картоне повышенной влажности.
Еще один раз решила закинуть в станок картонную крышку - от паллеты с картоном верхнюю картонку мне дали.
Вот там вообще "суши весла". С обратной стороны вся площадь была словно пропитана маслом.
С тех пор гадость в станок не сую.
В качесвте подложки почти всегда использую стрейчпленку - дешево, сердито, снять легко..:)
модель Raylogic 304 mini. Режем бумагу. Максимально получается резать на скорости 60 и как следствие большой прожиг бумаги. При увеличении скорочти получается уже фигня. Это максимальная скорость?
Не нужно дублировать сообщения!
Ответил в
