Billyblanks 0 Жалоба #1 Опубликовано: 28 июля 2014 Здравствуйте! Может кто - нибудь сталкивался при работе с фанерой (или другим деревом) с такой проблемой? Гравирую узор, выглядит отлично, но при взятии в руки чувствуется липкость на поверхности гравировки. Единственный выход для меня - это шлифовать потом изделие, но после этого оно приобретает какой - то слишком заводской что - ли вид. А если не шлифовать, то выглядит прям так, как мне и надо, легкая горелость по краям, все очень приятно глазу). Пробовал все возможные сочетания скорости и мощности. Пробовал протирать, сразу пачкается гравировка. Вытяжка хорошая, обдув тоже. Трубка 60 ватт, станок китайский. Заранее спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛазерДизайн 278 Жалоба #2 Опубликовано: 28 июля 2014 28.07.2014 в 17:26, Billyblanks сказал: Здравствуйте! Может кто - нибудь сталкивался при работе с фанерой (или другим деревом) с такой проблемой? Гравирую узор, выглядит отлично, но при взятии в руки чувствуется липкость на поверхности гравировки. Единственный выход для меня - это шлифовать потом изделие, но после этого оно приобретает какой - то слишком заводской что - ли вид. А если не шлифовать, то выглядит прям так, как мне и надо, легкая горелость по краям, все очень приятно глазу). Пробовал все возможные сочетания скорости и мощности. Пробовал протирать, сразу пачкается гравировка. Вытяжка хорошая, обдув тоже. Трубка 60 ватт, станок китайский. Заранее спасибо! Это липнут ипаренные масла дерева. Так и должно быть. В зависимости от сорта дерева липкость исчезнет. Но срок через какой исчезнет сказать трудно, он зависит от дерева. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Billyblanks 0 Жалоба #3 Опубликовано: 28 июля 2014 Спасибо, попробую подождать пару дней, может исчезнет липкость. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dothead 50 Жалоба #4 Опубликовано: 28 июля 2014 Вырезаю небольшие деревянные детальки из березовой фанеры (4мм) с глубокой гравировкой (около 1,5 мм). В первые 5-10 минут после резки, не дожидаясь застывания, беру зубную щетку и колгейт с кальцием отбеливающий, чищу как зубы в разных направлениях. Думаю, подойдет любая паста или жидкое мыло. Смолистость уходит хорошо. Намокание на 1-2 минуты не дает изменений материала. Я потом еще шлифую наждачкой 400. Если не шкурить, то будет то, как Вам нравится. Одно НО. Постобработка полностью ручная, при больших партиях очень трудозатратная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Billyblanks 0 Жалоба #5 Опубликовано: 28 июля 2014 28.07.2014 в 18:00, dothead сказал: Вырезаю небольшие деревянные детальки из березовой фанеры (4мм) с глубокой гравировкой (около 1,5 мм). В первые 5-10 минут после резки, не дожидаясь застывания, беру зубную щетку и колгейт с кальцием отбеливающий, чищу как зубы в разных направлениях. Думаю, подойдет любая паста или жидкое мыло. Смолистость уходит хорошо. Намокание на 1-2 минуты не дает изменений материала. Я потом еще шлифую наждачкой 400. Если не шкурить, то будет то, как Вам нравится. Одно НО. Постобработка полностью ручная, при больших партиях очень трудозатратная. Спасибо, попробую тоже. А после того, как почистили пастой, смываете её или как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dothead 50 Жалоба #6 Опубликовано: 29 июля 2014 Да, смываю полностью под струей воды или с погружением. Главное - не оставлять пасту нигде.То же самое можно делать с кромкой, чтобы была светлее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
