PavelK
Пропал лазерный луч
Собственно сабж.
Для начала стоит посмотреть на панели какая выбрана максимальная мощность и поставить например 80% потом уменьшить. (как работать с кнопками на панели и для чего они написано в инструкции).
Ну а если не помогло, возможно слишком большая расфокусировка, посмотреть при нажатии кнопки Laser есть ли луч в самой лазерной трубке (фиолетовый) и если есть то снова настроить траекторию луча И ПРОВЕРИТЬ НА НАЛИЧИЕ КОМАРОВ/МОШЕК/СОПЛЕЙ/БАБОЧЕК в отражающих зеркалах или на самой линзе. А если нету, то проверить не пережаты ли где трубки водного охлаждения, работает ли помпа, и исправен ли датчик давления воды (находится за откидной задней крышкой, возле места подключения шлангов, можно прислушаться и при включении помпы должен быть щелчок, а для большей уверенности тестером проверить). Если не помогло, то проблема возможна с блоком питания лазерной трубки.
На четвертой версии датчик не давления а протока, насколько я помню не щелкает, но если воды нет или не работает датчик на дисплее сообщение и пищит станок. Если как у меня например стоит чиллер, то при пережатой трубке начинает ругаться чиллер. Поэтому лучше тест нажать и посмотреть на трубу, но мощи много лучше не ставить смотреть в темноте например, разряду проще загореться через воздух может током еп....уть если руку на трубу случайно положить а контакт плюсовой плохо заизолировать. Если в трубе не горит то проверять управляющие контакты от платы, если нет напряжения вызывать техника чтоб проверял блок
Поставили станок от реклаба на прошлой неделе, пришли с выходных - трубка не адекватно себя ведет - загибается луч на выходе, ну и не попадает на выход луч, что это может быть ? трубка или блок розжига ? мерить mA нужно в разрыве синего провода ? как узнать мощность 40 или 50 watt ?  на станке шильдик - 45W )
День добрый.
Трубка похоже. Звоните в Реклаб пока гарантия есть.
А вот мне сказали , что гарантия распространяется на все кроме трубок (типа это расходник)
Хотя если срок после покупки небольшой (говорите на прошлой неделе), тогда конечно обращаться.
Дозвонились, отписались, пообещали выслать в течении 2 дней другую, та, что со станком пришла, проработала 3,5 часа в общей сложности
Трубка пришла целая через транспортную компанию, спасибо Реклабу, упаковали хорошо.  чуть больше по размеру, и немного другая, не как со станком была, помучился с юстировкой, по всем угла практически центр, но теперь при гравировке полос не видно, луч шире? на двусхлойном пластике дно гравированное не полосатое как раньше, а как будто рвано-горелое, это норма или еще что то настраивать надо? И по амперметру, в разрыв синего включается ?
  03.12.2013 в 04:38, VladMgn сказал:
Скорее всего.
Фотку бы. Возможно фокус выставить, а может мощность/скорость изменить.
Ага.
  03.12.2013 в 06:41, PavelK сказал:
Оптический путь протер еще раз, полосы стали видны, видимо линза запылилась, пока прицелы настраивал, но все таки луч шире, получается лучше, если скорость снижать. Фотоаппарат надо на работу принести, с телефона такую мелочь не видно, пошел за амперметром....
С амперметром не получилось, древний аналоговый зашкаливает при любых номиналах, цифровой на мА свистит, дисплей с ума сходит, на А показывает 0, видимо надо аналоговый другой поискать. Зато с градусником получилось, аквариумный градусник, датчик вынес из градусника - в бочку с водой, сам дисплей на столе под монитором.
