PavelK 1 543 Жалоба #1 Опубликовано: 2 октября 2012 Собственно сабж. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 543 Жалоба #2 Опубликовано: 2 октября 2012 Для начала стоит посмотреть на панели какая выбрана максимальная мощность и поставить например 80% потом уменьшить. (как работать с кнопками на панели и для чего они написано в инструкции). Ну а если не помогло, возможно слишком большая расфокусировка, посмотреть при нажатии кнопки Laser есть ли луч в самой лазерной трубке (фиолетовый) и если есть то снова настроить траекторию луча И ПРОВЕРИТЬ НА НАЛИЧИЕ КОМАРОВ/МОШЕК/СОПЛЕЙ/БАБОЧЕК в отражающих зеркалах или на самой линзе. А если нету, то проверить не пережаты ли где трубки водного охлаждения, работает ли помпа, и исправен ли датчик давления воды (находится за откидной задней крышкой, возле места подключения шлангов, можно прислушаться и при включении помпы должен быть щелчок, а для большей уверенности тестером проверить). Если не помогло, то проблема возможна с блоком питания лазерной трубки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Justin 9 Жалоба #3 Опубликовано: 4 октября 2012 На четвертой версии датчик не давления а протока, насколько я помню не щелкает, но если воды нет или не работает датчик на дисплее сообщение и пищит станок. Если как у меня например стоит чиллер, то при пережатой трубке начинает ругаться чиллер. Поэтому лучше тест нажать и посмотреть на трубу, но мощи много лучше не ставить смотреть в темноте например, разряду проще загореться через воздух может током еп....уть если руку на трубу случайно положить а контакт плюсовой плохо заизолировать. Если в трубе не горит то проверять управляющие контакты от платы, если нет напряжения вызывать техника чтоб проверял блок 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VladMgn 15 Жалоба #4 Опубликовано: 25 ноября 2013 Приветствую! Поставили станок от реклаба на прошлой неделе, пришли с выходных - трубка не адекватно себя ведет - загибается луч на выходе, ну и не попадает на выход луч, что это может быть ? трубка или блок розжига ? мерить mA нужно в разрыве синего провода ? как узнать мощность 40 или 50 watt ? на станке шильдик - 45W ) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #5 Опубликовано: 25 ноября 2013 День добрый. Трубка похоже. Звоните в Реклаб пока гарантия есть. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Aleks_rem 0 Жалоба #6 Опубликовано: 26 ноября 2013 А вот мне сказали , что гарантия распространяется на все кроме трубок (типа это расходник) Хотя если срок после покупки небольшой (говорите на прошлой неделе), тогда конечно обращаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VladMgn 15 Жалоба #7 Опубликовано: 26 ноября 2013 Дозвонились, отписались, пообещали выслать в течении 2 дней другую, та, что со станком пришла, проработала 3,5 часа в общей сложности Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VladMgn 15 Жалоба #8 Опубликовано: 3 декабря 2013 Трубка пришла целая через транспортную компанию, спасибо Реклабу, упаковали хорошо. чуть больше по размеру, и немного другая, не как со станком была, помучился с юстировкой, по всем угла практически центр, но теперь при гравировке полос не видно, луч шире? на двусхлойном пластике дно гравированное не полосатое как раньше, а как будто рвано-горелое, это норма или еще что то настраивать надо? И по амперметру, в разрыв синего включается ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #9 Опубликовано: 3 декабря 2013 теперь при гравировке полос не видно, луч шире? Скорее всего. рвано-горелое, это норма или еще что то настраивать надо? Фотку бы. Возможно фокус выставить, а может мощность/скорость изменить. И по амперметру, в разрыв синего включается ? Ага. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
VladMgn 15 Жалоба #10 Опубликовано: 3 декабря 2013 Фотку бы. Возможно фокус выставить, а может мощность/скорость изменить. Оптический путь протер еще раз, полосы стали видны, видимо линза запылилась, пока прицелы настраивал, но все таки луч шире, получается лучше, если скорость снижать. Фотоаппарат надо на работу принести, с телефона такую мелочь не видно, пошел за амперметром.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VladMgn 15 Жалоба #11 Опубликовано: 3 декабря 2013 С амперметром не получилось, древний аналоговый зашкаливает при любых номиналах, цифровой на мА свистит, дисплей с ума сходит, на А показывает 0, видимо надо аналоговый другой поискать. Зато с градусником получилось, аквариумный градусник, датчик вынес из градусника - в бочку с водой, сам дисплей на столе под монитором. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
