dimazip 4 Жалоба #1 Опубликовано: 19 декабря 2012 Всем привет! Подскажите плиз как посмотреть сколько всего часов отработал гравер (Qualitech 9G), что то сам не соображу. Стал хуже резать, есть подозрения на то, что трубка уже подустала... решил посмотреть сколько она уже отработала и не нашел гже смотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #2 Опубликовано: 22 декабря 2012 В программе LaserWork, в верхней менюшке Config дальше в подменюшке System settings дальше в открывшемся окне вкладка System info и жмёте кнопку Read Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Andrey-T 2 Жалоба #3 Опубликовано: 12 января 2013 Скажите пожалуйста. как статистику и где посмотреть на G11. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #4 Опубликовано: 12 января 2013 Там же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Andrey-T 2 Жалоба #5 Опубликовано: 13 января 2013 Лазер Вокра у меня нет, работаю через, Лазер Эквипмент (плагин ставится на корел) или это тоже самое?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Silmaril 12 Жалоба #6 Опубликовано: 14 января 2013 Попробовал я нажать Read, так выводит только версию прошивки и всё...и что там за вендор пароль? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ReklabSupport 20 Жалоба #7 Опубликовано: 8 февраля 2013 Вендор пароль даёт возможность копаться в настройках материнской платы. Обычно клиентам это не нужно, но если клиент что-то очень хочет поменять, то может это сделать на свой страх и риск. Пароль можно получить по запросу на почте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Silmaril 12 Жалоба #8 Опубликовано: 15 февраля 2013 Вендор пароль даёт возможность копаться в настройках материнской платы Но именно с вендор паролем и можно получить статистику работы лазера Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dothead 50 Жалоба #9 Опубликовано: 7 сентября 2014 (изменено) Решил проверить сколько "намотала" моя трубка. Работаю с плагином для Корел 14. Там в Manage Equipment ничего похожего нет. Поставил LaserWork от Павла из раздела файлов. Пробовал 4,5,6 версии - не видит станок и все тут. Пишет Link Machine, потом Communication Failure. При этом плагин из Корела все видит, файлы отправляет, считывает параметры из станка. Поочередно программы выключал, перезагружал комп, чтобы порт не занимала прога. Ничего не помогает. Куда копать? Изменено 7 сентября 2014 пользователем dothead Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
