acermate2006 0 Жалоба #1 Опубликовано: 13 июля 2014 Уважаемые акулы лазера)))) доброго времени суток! Очень нужна помощь и совет в выборе станка. Задачи, которые планируем реализовывать на станке: 1. Основная - резка ДВП толщиной от 4 до 15 мм. 2. Гравировка на дереве 3. Гравировка на пластике 4. Гравировка на акриле (глубина гравировки 3 мм) / резка акрила толщиной не более 10 мм В перспективе - гравировка на различных неметаллических поверхностях. изготовление печатей/штампов (резина). Станок будет использоваться примерно по 4-5 часов в день. Максимум 8. Размер станины 500*300, в идеале 600*400. Бюджет 200К плюс минус 30К + на какую сумму рассчитывать на обслуживание станка в мес./кв/год PS Вопрос пожалуй уже к пользователям станков - каким способом рассчитываете себестоимость готового изделия? Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #2 Опубликовано: 14 июля 2014 ДВП не резал, но по моему для такой толщины потребуется трубка как минимум 100 Ватт. Поэтому можно взять Raylogic 11G 530. Что бы хорошо гравировать потребуется еще короткофокусная линза. Денежных затрат в обслуживании практически не требует, разве что смазывать и чистить. Основной расходник -лазерная трубка, у неё свой ресурс. В курилке есть опросник, посмотрите там кто как рассчитывает стоимость. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
acermate2006 0 Жалоба #3 Опубликовано: 14 июля 2014 ДВП не резал, но по моему для такой толщины потребуется трубка как минимум 100 Ватт А с фанерой справится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgeniy_lm 0 Жалоба #4 Опубликовано: 14 июля 2014 А с фанерой справится? 15 мм нет. Подробнее в личке пообщаться можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
acermate2006 0 Жалоба #5 Опубликовано: 14 июля 2014 Еще вопрос - какая максимальная толщина пенопласта допустима для резки излучателем 100Вт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #6 Опубликовано: 14 июля 2014 @Evgeniy_lm форум для того, что бы обсуждать =) другим то же может быть полезно и ничего секретного или запрещенного в обсуждении толщин фанер нет =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
008shadow 236 Жалоба #7 Опубликовано: 14 июля 2014 (изменено) Ребята вы чего ДВП то есть МДФ в 15 мм никогда, может 8мм и то с очень маленькой скоростью Фанера- ну если все хорошо отстроено то 10 возмет. На большие толщины нужны длиннофокусные линзы... Изменено 14 июля 2014 пользователем 008shadow Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 542 Жалоба #8 Опубликовано: 14 июля 2014 Сейчас попробовал 90 Реси ДВП 6 прорезать - не прорезалась даже на 3 скорости. Поэтому по-моему и 100 Ваттки для 15мм будет мало. Фрезер для такого более подходящий. Для пенопласта чем более длиннофокуснее линза, тем лучше. Но при его резке лазером есть нюансы (например идеальный цилиндр в толще не вырезать). Лучше струной резать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
008shadow 236 Жалоба #9 Опубликовано: 14 июля 2014 (изменено) 6 мм у меня режет на скорости 6, труба самая китайская) 80 Ватт Струна рулит... Изменено 14 июля 2014 пользователем 008shadow Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Evgeniy_lm 0 Жалоба #10 Опубликовано: 14 июля 2014 Ребята вы чего ДВП то есть МДФ в 15 мм никогда, может 8мм и то с очень маленькой скоростью Фанера- ну если все хорошо отстроено то 10 возмет. На большие толщины нужны длиннофокусные линзы... @PavelK, вот тоже самое я написал=) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgeniy_lm 0 Жалоба #11 Опубликовано: 14 июля 2014 Для пенопласта чем более длиннофокуснее линза, тем лучше. Но при его резке лазером есть нюансы (например идеальный цилиндр в толще не вырезать). Лучше струной резать. @PavelK @acermate2006 Пенопласт на 100Вт резал 50мм толщиной под азотом длиннофокусной линзой, и всё равно не получил перпендикуляра. Но для моего заказа этого было достаточно) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #12 Опубликовано: 14 июля 2014 @008shadow О_о прикольно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
